测量仪表
产品介绍:
测量从紫外到远红外(190nm到》100μm)的任何波长
即时实时显示结果;发现光束不到300毫秒,可达20Hz
由于NanoScan定义明确的Z轴基准面,腰部位置可确定在±25μm范围内
测量脉冲和CW激光
对于脉冲束,测量并报告脉冲率
从小到7μm的光束,可以直接测量,保证精度和精度
通过平均可以实现额外的高信噪比
Z轴腐蚀性测量可通过内置机械线性平台控制获得
使用软件附带的简单M2向导可获得M2传播比值。
任何光束结果都可以随时间绘制和监控
可以监视功率水平以及空间测量,以确定是否通过波束调整引入损耗
将结果记录到文本文件以进行独立分析
使用PRO版本软件和扫描头提供的可选ActiveX Automation命令自动化系统
扫描头配置包括硅,锗和热释电版本,适用于各种波长和激光功率级别。NanoScan软件有两个版本:标准版和专业版,包括一系列广泛的ISO定量测量,M2向导和测量激光功率的能力。
参数:
总线接口:USB 2.0
信号数字化:16bit
数字化时钟:max.20MHz
更新速率:max.20Hz
数据传输:批量传输模式
板载内存:64MB mDDR SDRAM
湿度:90%,无凝结
扫描头尺寸:3.03”(7.68cm)L X 2.5”(6.35cm)
电源:USB 2.0总线供电
CPU时钟:300MHz
内存时钟:264MHz
扫描电机:刷直流,max.4W
工作温度:0 。.. 50°C
重量:434克(15.3盎司)
责任编辑:wv
