不干胶持粘力测试仪器的试样制备与试验过程
测量仪表
1527人已加入
不干胶持粘力测试仪器——CLASSIC 920持粘性测试仪是Labthink兰光自主研发按生产的一款胶粘制品粘结性能的测试仪器,适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等产品进行持粘性测试试验。
仪器生产制造符合《GB/T 4851 胶粘带持粘性的试验方法》、《ASTM D3654 压敏胶纸带剪切粘性的标准试验方法》、《JIS Z0237 压敏粘胶带及压敏粘胶薄板的试验方法》,设备的操作也如标准中要求一样,具体如下:
试样制备:
将被测试样置于试验钢板一端的中心位置,在不施加压力的情况下,以压辊自身的质量将胶粘带试样均匀地滚压粘贴在一个(12±0.5)mm×(12±0.5)mm的面积范围内,试样自由区域内裸露的胶粘剂部分可以遮蔽起来。
至少制备3个试样。单独准备每个试样,然后在1min内开始测试。对于包装用胶粘带以外的其他胶粘带,可以采用其他放置时间,在报告中注明。
试验过程:
1.在按照5.5.3.1中说明粘贴试样后,1min内完成以下动作。
2.将夹具夹在试样的自由端,确保夹具完全夹住试样的整个宽度,并使荷载均匀分布。
3.将整个试验样件放在试验架上,使试样的自由端垂直,确保没有剥离力作用在试样上。
4.将砝码轻轻施加到夹具上,以免对试样产生剪切冲击力。记录试样从试验板上完全分离所用时间。
试验结果:
将每个试样结果转化成它的常用对数或自然对数。获得所有对数的算术平均值,然后求合适的逆对数,得到时间。
       责任编辑:wv
