射极输出器特性测量
电子实验
63人已加入
射极输出器特性测量
一、 实验目的
1、 通过与共射放大器比较,掌握射极输出器的主要特点。
2、 学习对放大器输入电阻和输出电阻的测量方法。
3、 观察射极输出器输入与输出间的相位关系。
二、 预习要求
1、 认真阅读本实验的实验原理和教材中的有关内容,熟悉对放大器输入电阻
和输出电阻的测量方法。
2、 没晶体管的电流放大倍数 =100, =300, =2mA, =500 Ω ,试对图2
—4 所示电路的电压放大倍数输入电阻,输出电阻进行理论估算。
bb r ′ C I S R
三、 实验原理和实验电路
1、射极输出器的主要特点
射极输出器是共集电极放大器,其输出电压全部串接在输入回路中,负反馈作
用很强,所以又是一种反馈很深的电压串联负反馈放大器。
图2—1 是共发射级放大器和射极输出器电路原理图。
射极
(a)共发射极放大器 (b)射极输出器
图2-1 共发射极放大器和射极输出器电路原理
与共发射极放大器相比,射极输出器的主要特点是:
(1)输入电阻高
共发射极放大器的输入电阻为
射极
射极
射极
射极
射极
射极
射极
2、射极输出器的测量
(1)电压放大倍数的测量
按图2—4(b)连接电路,调整RW使Ue=4 .4V(即IC=2mA),给放大器输入Ui=100mv,
f=1kHz的正弦信号,在输出波形不失真的情况下,用毫伏表(100mV档)的同一通道
测出输出电压0 ,计算,填入表2—1。 U u A
加上L =1k 的负载电阻(保证U R i=100mV),重复以上测试,填入表2—1。
(2)跟随范围的测量
RL=1k 时,在f=1kHz 不变的情况下,加大输入信号电压直到示波器的输出波形将
要产生失真时止,用交流毫伏表测出此时的最大而又不失真的输出电压值,则射
极输出器的电压跟随范围便是
0 max U
UOP P UOMAX = 2 2 − 。
(3)射极输出器输入电阻的测量
仍按图 2—4(b)实验电路
调节使=2mA,Ue=4.4v,如图2—2 那样,在射极输出器输入端和信号源之间串
入R=47k 电阻,加上=1k 的负载电阻,调整信号源电压使Ui=100mv,f=1kHz,在
输出波形不失真的情况下,测出,代入式(2—7)算出Ri 填入表2—2。
w R C I
Ω L R Ω
s U
分别将RL由1k Ω 改为3k Ω ,Re由2.2 k Ω 改为1k Ω(注意改变使=2mA),
=3k ,重复以上测试,填入表2—2。
w R C I
L R Ω
(4)射极输出器输出电阻的测量
仍按图2-4(b)实验电路,去掉串入的R=47k Ω 电阻, Re改为2.2 k Ω 。.再调RW使
Ic=2mA(即Ve=4.4V),给放大器输入f=1kHz的正弦信号,调节信号源电压使=100mV,同
时观察输出波形应不失真,然后加上=3k
0 U
L R Ω 负载电阻,保持输入信号不变,测出,
代入式(2-8)算出 ,填入表2-3.
L U0
0 R
(5)观察射极输出器输入,输出波形的相位关系。
按图2-4(b)实验电路,Ue=4.4V,输入Ui=100mV,f=1kHz的正弦信号,将放大器的输入端,
输出端分别接至示波器的1 和,示波器工作在"交替chop"方式,然后慢慢调节"触发电压"控制旋钮使波形稳定,观察输入\输出波形的相位关系。
六,、实验报告要求
1、整理实验数据。
2、对实验结果进行分析,说明共射极电路和射极输出器的特点。
波技术实验指导书
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 射极
