电子实验
单极放大器幅频特性的测量
一、实验目的
1、学习放大器幅频特性曲线和上、下限截止频率的测量方法。
2、了解射极旁路电容,负载电容和集电极电阻C 对幅频特性的影响。
二、预习要求
1、认真阅读本实验的实验原理、实验内容,弄清放大器频率特性的概念。
2、怎样测量放大器 频率特性,测量时应注意哪些问题。
3、思考题:
叫做放大器的下限截止频率和上限截止频率,二者之差称为放大器的通频带用
图3-2 单级阻容耦合放大器
中τL分别为C1、C2、C3构的回路时间常数,对于图3-2 电路它们分别为:
2、测量放大器的上限频率fH和下限频率fL,测量方法如下:
将信号发生器接至放大器的输入端,调整信号源的频率为放大器中频段某一频率
(f=10kHz),逐渐由零增大输入信号电压Ui,使放大器的输出电压Uom=1V(用毫伏表1V
档),用示波器观察输出不失真时,用交流毫伏表测出与些对应的输入电压Ui值。
去掉示波器维持Ui大小不变,逐渐升高输入信号的频率,直到放大器输出电压U0下
(3)观察RC对fH、fL的影响。
在图3-3 电路中,将RC由2kΩ改变为3kΩ,测出放大器的上、下限频率fH和fL,填
入表3-2。
六、注意事项
1、在测量fH、fL和幅频特性时要始终用毫伏表监测输出电压Ui值,使其大小保持不
变,尤其当信号发生器“频率范围”换档时更须注意。
2、测量幅频特性时,选择频率点要恰当,在放大器倍数变化较小的中频段可少测
几点,而放大倍数开始下降的附近多测几点,这样即可保证测量精度,又可提高测量速
度。
七、实验报告要求
1、列表整理测量数据,计算电压放大倍数,以lgf为横坐标Au为纵坐标,在坐标纸
上画出放大器的幅频特性曲线。
2、说明Ce、CL、Re对放大器fH、fL的影响。
