测量仪表
产品概述
RBK-6000-ZL1N型可燃气体报警控制器,是一款功能实用、操作方便的可燃气体报警控制器,可与我公司的RBT-6000-ZL系列气体探测器配套组成工业用可燃气体报警系统。
RBK-6000-ZL1N型为非防爆产品,应安装在非防爆场台,采用壁挂式安装济南中诚仪器仪表有限公司生产的液氨报警器销往:销往山东,河北,河南,安徽,辽宁、山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地
产品特点
液晶显示,全中文菜单操作;
单回路2总线通讯,信号无极性设计,具有自动保护功能,系统抗干扰能力强,布线经济,安装方便;
自动故障检测,能准确指示故障部位及类型;
RS485总线通讯接口(选配,标准Modbus/RTU协议),能实现与上位机控制系统联网,实现异地监控,大大提高可监控的及时性、准确性。
内置2组继电器触点信号输出,可联动控制排风扇或电磁阀等设备。联动信号可手动或自动输出。
产品参数
安装方式:非防爆场合的壁挂式安装
工作电压: 主电: AC220V+ 15%,50Hz+1%
备电: 3.7VDC/2200mAH
功耗: S10W
工作温度:-20C~ +55C
工作湿度: 《93%RH
信号传输: DC18-36V
连接线缆: zRVS 22.5mm2(双绞线)
信号传输距离:s800m
报警的方式:声、光报警
声音报警:分故障报警,浓度报警两种不同的声音。
光报警:通过LED显示出系统状态(报警、故障)、电源状态(主电故障、备电故障、充电故障)。
输出:两组继电器输出(容量:5A/250VAC或5A/30VDC )其中联动1默认为常 保持无源开关量,联动2默认为脉冲无源开关量(左边继电器为联动1,右
边继电器为联动2)。
上位通讯接口: RS485总线通讯接口(选配,支持Modbus/RTU协议)
故障代码:“E1”当前地址探测器传感器故障
“E2”当 前 地址 探测 器 通 讯故障
”E8”连接探测器的回路短路
外形尺寸: 210mmx 150mmx 50mm
责任编辑:wv
