锂电池长时间不用,该如何保养及怎样激活它
(文章来源:XTAR)
随着磷酸铁锂电池技术的发展,小型化的设备日益增多,对锂电池的性能提出了很高的要求,锂电池长时间不用会对寿命造成影响。那么,平常,锂电池空闲的时候我们应该如何对其进行处置和保养呢?
锂电池长时间不用该如何保养?磷酸铁锂电池不存在记忆效应,可以随用随充,但要注意的是锂电池不能过度放电,过度放电会造成不可逆的容量损失。当机器提醒电量低的时候就要马上开始充电了。日常使用中,刚充好的锂电池要搁置半个钟,带电性能稳定后再使用,否则会影响电池性能。不使用仪器时,务必将电池取出保存在干燥阴凉处。
注意锂电池的使用环境:锂电池充电温度为0℃~45℃,锂电池放电温度为-20℃~60℃。不要将磷酸铁锂电池与金属物体混放,以免金属物体触碰到电池正负极,造成短路,损害电池甚至造成危险。不要敲击、针刺、踩踏、改装、日晒锂电池,不要将电池放置在微波、高压等环境下。
使用正规的匹配的锂电池充电器给电池充电,不要使用劣质的或其他类型电池充电器给锂电池充电。磷酸铁锂电池长期不用应充入50%~80%的电量,并从仪器中取出存放在干燥阴凉的环境中,并每隔3个月充一次电池,以免存放时间过长,电池因自放电导致电量过低,造成不可逆的容量损失。
锂电池的自放电受环境温度及湿度的影响,高温及湿温会加速电池的自放电,建议将电池存放在0℃~20℃的干燥环境下。长期不使用时,应将锂电池取出,置于阴凉干燥处。切不要进行冷冻,避免水气侵蚀。避免放在高温的汽车内使用。如长时间保存,将电池充到40%后放置。
磷酸铁锂电池长期不用会怎样?锂电池长时间不适用,应科学合理保存,防止容易导致锂电池的损坏,缩短其使用寿命。锂电池一个月的自放电率一般为5-10%,一般来说一两个月不用问题不大,不过最好还是能充一下,因为长时间不用再充的话电池的容量会下降很多。锂电池由于长期处于低电量或无电量状态会使电池内部对电子移动的阻力变大,从而导致电池容量变小,可能会充不上电。
怎样激活长期不用的锂电池?刚使用的锂电一般都有剩余的电量,这时候就不要充电。把电池装进产品正常使用,直到电量低至完全无法开机。第一次充电,最好使用原配的锂电池充电器充电,而且关机充比较好,很多人为了方便使用,不关机充电,这样不利于激活锂电容量。连续充电12小时以上15小时以下。若提示已经满,不要拔掉,让它一直保持充电状态。
首次充满电之后,如果正常使用至无法开机。可以再按步骤2继续操作。完全放电,完全充电(即重复过程二和过程三)反复三次。这时锂电池被激活成功,能达到最好的容量状态。
      (责任编辑:fqj)
