GOSSEN高森 专业、高性能的测光表STARLITE 2
今日头条
1193人已加入
对业余、专业使用者来说是一个顶级选择。STARLITE 2带有光学取景器,1°的点测光能测出远距离亮度的最小差别,并能精确曝光。轻巧的STARLITE 2 室内、室外都可使用,装有光漫射器能测量扁平面或者球面。STARLITE 2 能测量闪光和环境光的入射光和反射光的曝光值,并根据可选设定把数值以1/10或1/2增量显示。STARLITE 2能处理所有普通照明条件下的模拟、数字摄影,以及电影拍摄,并确保无以伦比的精度和久经考验的品质。
GOSSEN高森 专业、高性能的测光表STARLITE 2 突出表现
摄影师用的测光表,能测量环境光,采用预选的光圈优先或者快门优先,及测量曝光值。被摄物和光对比度也能被测量。对比度以1/2光圈值以模拟格式显示。按下AVR键,基于9次测量值算出一个色调值,并以模拟和数字两种格式显示。
GOSSEN高森 专业、高性能的测光表STARLITE 2 人体工学设计
STARLITE2非常适合单手操作。位于电池仓的标准设置和高级功能开关,通过DIP开关可以非常好的预选测光表功能或者CINE表功能。旋转旋钮,通过几个键即可自动操作STARLITE 2。如果需要可自动打开背光灯,在明与暗设置下容易辨认。紧凑小巧的设计,轻量化磨砂化表面,方便用手抓握STARLITE2,手感完美。防水设计,室外使用更加省心。
GOSSEN高森 专业、高性能的测光表STARLITE 2 适合闪光测量
STARLITE 2 能测量单独的闪光,计算多种闪光的照度和分析闪光和环境光,即使多组闪光组合也能测量。具有计算多种闪光的能力,单一闪光功率不足时,STARLITE 2 能自动计算需要的闪光数量。
应用于CINE的顶级测光表
在CINE操作模式下,片速,5°内张角,光度学设置被选出来设定。测光环境光和闪光的光圈值和照度或亮度数据在数字大屏上切换显示。对比度和平均测量值也可显示。摄像师能得到曝光照片所需要的所有测量值。SATRLITE 2 是摄像师调节光效果的有力工具。
完美的区域系统照明
在图像被记录之前,采用STARLITE 2 得到的视觉结果可被认为是光环境的策划预演。采用11级区域曝光来评估被摄物曝光的亮度偏离,处在亮和暗区域的被摄物有充足的色调值和细节被显现,确保精确的可重复拍摄。作为一个标准功能,取得的测量结果对应中间的灰色调(18%被反射)。对于图像摄录所有重要的细节,在此基础上被单独测量。
GOSSEN高森 专业、高性能的测光表STARLITE 2 技术参数
特殊的计量方法 – 1°的点测量或者5°的选择计量反射光,用球面或扁平漫射器测量入射光,光学取景器做测量探头
精密测量和显示 – 重复精度:±0.1EV,标准系列全量程或1/2增量可调曝光时间,以1/10增量数字显示,1/2增量模拟显示
灵活环境光测量–预设定光圈优先或者快门优先,曝光值以1/10增量数字显示,1/2增量模拟显示
对比度控制– 测量被摄物与光照对比度,数值模拟方式显示
平均曝光 – 平均值来自于以1/10光圈值增量数字显示的九个测量值,以及上面的模拟量四舍五入以1/2光圈值增量在测量值范围内模拟显示
区域曝光 – 根据区域系统的测量来管理被摄物的对比度,在区域范围直接显示测量值
综合闪光测量 – 可调节同步速度,闪光曝光测量,环境光比和多闪光计算值显示
对摄像师的CINE功能 – 光圈值决定了片速2~360 fps,张角5°~355°,照度或亮度测量
双重ISO敏感性 – 仅按下一个键,光圈值/快门速度组合转换
个性化修正 – 条目或测量值范围±9.9修正以1/10的分辨率
独特的人体工学设计– 高实用性单手操作,通过环形按键选择功能,通过旋钮设置,通过DIP开关选择高级功能
自动显示照度 – 在黑暗环境中确保易读性
多种警示 – 电池水平,过量或者过低显示
自动关机 – 最近设置及最后测量值被保存
适合户外使用 – 机身防溅水设计lw
