开关电源电路
这是一个,用光照一下,变为“开”,再照一下变为“关”的电路。
RG,是光敏电阻,用来接收光照信号。
RP,是可调电阻,用来调节对光照的灵敏度。
VT1、VT2、VT3、K构成自锁开关电路。
K,是带有多组触点的直流继电器,用来驱动用电器工作。
K-1,是K的其中一组常开触点,用来为VT2的控制通路供电。
VD2,是二极管,用来释放继电器线圈的反向电流。
VD1,是二极管,用来,阻止K-1接通时,电流灌入VT2的基极。
工作原理:
平常状态,刚刚通电时,所有三极管VT1、VT2、VT3都不导通,继电器K失电,释放,常开触点保持断开,常闭触点保持接通。
当RG发生一次光照射,它的电阻值变小,VT1基极电压升高,VT1导通,通过VD1和R2把电压加到VT3的基极,VT3导通,继电器K得电,吸合,常闭触点断开,常开触点接通,K-1也接通,由于R1和C1的存在,VT2基极的电压上升速度很慢,由于此时K-1已经接通,VT3的基极通过K-1和R2持续保持高电压,VT3保持导通,整个开关处于“开”状态。撤离光照后状态保持不变。
当RG再发生一次光照,它的电阻值变小,VT1基极电压升高,VT1导通,由于K-1是接通的,VT2是有供电的,VD1的右端接到的电源的正极,加上二极管的单向导通作用,VT2的基极不会因为K-1接通而电压升高,此时VT1导通了,VT2的基极通过VT1和R1,在给C1充电的同时,电压慢慢升高,直到达到VT2的导通阀值,此时VT2导通,让VT3的基极电压降低,VT3截止,继电器K失电,释放,K-1断开,常闭触点恢复接通,常开触点恢复断开,由于K-1的断开,VT2的供电没有了,VT3的基极也不在有高电压,保持截止,整个开关处于“关”状态。撤离光照后状态保持不变。
虽然现在有很多集成电路,或者用单片机,也能实现这样的功能,但是作为学习电子技术来说,了解独立元件的工作原理,以及构成电路的工作原理,对于设计复杂的电路是有帮助的。
再复杂的电路,万变不离其中,他们低下的基础电路是一样的,我们既然学习了,就要知其然,还要知所以然。
