电气技术
漏电保护器的安装应符合以下要求:
1)漏电保护器的质量直接关系到人的生命安全,因此必须选择符合国家标准的且经过电力部门指定的质检中心检测合格的产品进行安装。
2)安装前,应仔细阅读使用说明书。
3)漏电保护器应安装在无腐蚀性、无爆炸性气体、无振动、无雨雪侵袭的场所。
4)应垂直安装,倾斜度不得超过50。
5)电源进线必须接在漏电保护器正上方,即外壳标有“电源”的一方上;出线均应接在下方,即标有“负荷”一方。安装好后,手柄在“O”的位置表示“断开”,电路不通;在“I”的位置表示“闭合”,电路接通。
6)通有工作电流的导线,包括工作零线在内,均应通过漏电保护器,且工作零线也必须采用绝缘导线。一般漏电保护器的二极,在接线时是不分相线和零线的,但少数漏电保护器要区分相线和零线,这类保护器当相线与零线调错时,会拒动作而失去保安作用,因此要特别注意阅读说明书。
7)安装漏电保护器以后,被保护设备的金属外壳,建议仍应采用保护接地或保护接零(若原来有的话),这样做安全性更好。保护接零(接地)线不应通过漏电保护器零序电流互感器,以免漏电保护器丧失漏电保护功能。
a)TN-C-S系统中的漏电保护器和保护接零b)TT系统中的漏电保护器和保护接地c)TT系统中的漏电保护器和保护接零
8)已通过漏电保护器零序电流互感器的工作零线不应再重复接地,否则将引起误动作,如图6-9所示。
9)已通过熔断器或漏电保护器零序电流互感器的工作零线,不能兼作保护零线,以免漏电保护器丧失漏电保护功能,如图6.10所示。
10)漏电保护器安装完毕经检查无误后即可进行通电试验,将手柄板在合闸位置上,电路接通,按压试验按钮(即模拟人体触电),如果脱扣器立即动作,手柄返回分闸位置,切断电源,则表示漏电保护器功能正常,再合上手柄,接通电源,即可使用。
11)漏电保护器投入运行后,应定期(最好几个月一次)检查漏电保护器的可靠性。
