锂电池没有记忆效应,为什么仍然会出现鼓包现象
(文章来源:XTAR)
锂电池包由于本身特性是没有记忆效应的,可以随放随充,但是为什么还是有这么多锂电池爆炸鼓包的事故呢?没有记忆效应的锂电池,为什么仍然会鼓包?经过研究,原来是因为内部的隔膜被损坏引起的,电池内部产生了气体。或者是锂电池包使用的充电器不符合要求,使电池鼓包。
锂电池包没有记忆效应:电池记忆效应是指电池的可逆失效,即电池失效后可重新恢复的性能.记忆效应是指电池长时间经受特定的工作循环后,自动保持这一特定的倾向。
记忆效应是暂时性的容量损失,经过几次深充深放就可以恢复。锂电池不必用尽再充电,可随用随充。锂电池包没有这种效应,但有类似的惰性效应(这和记忆效应是不同的其他的电池都有这种效应)是指电池内的化学物质长时间的不参加反应而变的懒惰以后就不会反应了,深充深放也没有用。所以使用的时候不需要刻意放电,顺其自然就没什么问题。要注意的是锂电池包的寿命基本是固定的,冲一次少一次。另外如果长时间不使用,应该保留30%的电量并且放在0度的干燥环境。这样可以延长寿命。
电动车锂电池包为什么会鼓包?原因一:锂电池在充电的时候是将正负极板上的硫酸铅和电解液中的水进行化学反应,从而使正极板还原成氧化铅,负极板还原成纯铅。锂电池包电温度就会增高,同时如果大量析气就会导致电池内部没有足够的空间去存放这些气体,就会导致电池鼓胀。
原因二:锂电池内阻过高。当一块电池内阻过高的时候,当电流一定的情况下,电压就会很高(电压=电流*电阻)。我们可以看到的是普通充电时红灯还没有跳转电池就很热了,即电池还没有达到充电电压,就提前析气了!原因三:电动车充电器不符合要求。当我们使用的电动车充电器参数高于我们电池额定的电压电流等参数的情况下,就有可能将锂电池包充鼓!
手机锂电池在什么情况下会鼓包?锂电池质量本身劣质,手机数量多了,电池也变得五花八门,很多厂家都生产电池,为了追求利益,有些假冒伪劣电池,电池最重要的部件是电池电芯,对于劣质的电池它的质量差,电量不足、容量虚标等,一般优良的电池表面光洁,质地软硬程度一般,劣质一点的电池表面变得非常坚硬;
使用非原装充电器,所谓好马配好马鞍就是这个道理,锂电池再好,如果没有良好的充电器充电很容易发生锂电池鼓包现象,这是由于每个充电器的参数有所差别,特别是在过充过流过功率方面,充电器充电充久了对锂电池包会伤害。
长期处于高温环境,要想锂电池包寿命延长,环境温度是主要因素,这也是锂电池发生鼓包重要原因,高温的环境会导致电池热量上升,避免阳光直射,同时在充电时候最好电充满了就拔掉。
锂电池的正确充电做法:按照标准的时间和程序充电,即使是前三次也要如此进行;当出现机器电量过低提示时,应该尽量及时开始充电;锂电池包的激活并不需要特别的方法,在机器正常使用中锂电池会自然激活;尽量使用原装充电器,尽量使用正规厂商生产的锂电池合格充电器,不要一次充电超过10小时。
锂电池鼓包的原因还是比较多的,温馨提醒大家:锂电池包如果鼓包了的话一定不要再用了,回收目前在中国来说还不太现实。只能做报废处理。
      (责任编辑:fqj)
