电缆与双绞线
当前伴随电力行业改革进程的深入实施,新时期电力行业发展规模不断扩大,发展要求也在不断提高,如何进一步提升电力保障质量,更好地服务用户成为当前电力企业关注的重点。在电力系统运行过程中加强输电线路电力电缆常见故障分析,并采取有效的措施加强隐患排查,大限度减少事故风险的发生以及带来的不利影响,才能更好地提升经济效益和社会效益。目前在电力系统输电线路电力电缆维护管理过程中,受到人为、环境等因素的影响输电线路电力电缆出现的故障也比较多,所以应当加强输电电力故障分析和检修工作,这样才能大化减少事故的发生。
一、电缆故障产生原因:
了解电缆故障产生的原因,有利于降低故障发生率,快速排除电缆故障。
电缆故障发生的原因大致有:
1)机械损伤:
1)安装时碰挤、过度弯曲;
2)电缆路径上作业形成的外力破坏;
3)地面强烈震动或冲击性外力造成铅(铝)包疲劳破损;
4)自然力破坏。如土地沉降、路面下沉等;
5)电缆外皮的电腐蚀和化学腐蚀:电缆附近有强电力场存在或酸碱作业区,往往使电缆在长期腐蚀环境中造成绝缘损坏。
6)电缆绝缘物的流失:油浸纸电缆的敷设高低起伏落差,会使缺油部位绝缘强度下降。
7)拙劣的技工工艺和潮湿环境下作头,或不按技术要求敷设电缆。
8)电缆长期过负荷运行造成电缆过热,加速了绝缘老化。
9)雷击和线路故障引起过电压击穿。
二、电缆故障分类:
电力电缆出现故障后,其损坏的严重程度差别比较大,我们这里从查找电缆故障点的角度来进行分类:
1)单点故障:出现故障是电缆中的某一点上,不管是单相对地、相间并对地、还是混合型故障,实际上电缆故障多数为单点故障。
2)多点故障:相对于单点故障,多点故障是指同一电缆上有多个距测试端不同距离的故障点,在实际中也常见到,多出现于低压电缆中。
3)大面积与长距离故障:相对于电缆的故障点,大面积故障通常是指电缆中的某一段绝缘层损坏,如常见的电缆中的大面积受潮故障。
4)质量问题:这一点本来不属于电缆故障的分类范围,但在实际上在我国常常发现有些用户电缆在使用很短的一段时间后,出现整条电缆的主绝缘层的电介强度下降,泄露电流很大,表现为泄露性故障的情况。用户在现场有时很难判别是故障点还是质量问题。典型的质量问题有绝缘层电介强度不够、绝缘层不均匀、钢铠质量差等。
可以测试35KV以下电压等级的各种类型电缆的高阻闪络性、泄漏性故障,低阻、短路性故障及断路故障。本测试仪采用箱式结构,采用触摸屏操作界面,所有功能按键均在屏幕上直观地显示,用户可通过触摸屏直接操作。具有波形储存功能,可以储存大量的现场测试波形,供随时调用观察和同屏比较。测试界面简单清晰,功能按键定义简单明了,测量方法简单快捷。
责任编辑:wv
