集成运放组成的文氏桥振荡器
信号处理电子电路图
362人已加入
集成运放组成的文氏桥振荡器
一、实验目的
1、掌握正弦振荡器的振荡条件和文氏桥振荡器的组成及工作原理
2、学习失真度测量仪的使用
二、预习要求
1、认真阅读本实验原理掌握文氏桥振荡器的工作原理。
2、由实验电路9-3 中所给参数,计算振荡器频率f0
3、按图9-3 设计一个振荡器频率f0=10kHz的文氏桥振荡器,已知C1=C2=0.01μF。
三、实验原理和实验电路
1、正弦波振荡器的振荡条件
2、从结构上看,正弦波振荡器就是一个没有输入信号的带选频网络的正反馈放大
器,选频网络可设置在放大器中,也可设置在反馈网络中。若放大器的放大倍数为A0,
文氏(2)RC 选频网络的频率特性:
文氏由式(9-5)、(9-6)可画出串并联选频网络的幅频特性和相频特性。如图9-2 所示由此可见。
文氏
3、稳幅措施
由于当温度、电源电压或元件参数变化时,将破坏|
A F |=1 的条件,若AF>1,正反
馈作用会使输出电压逐渐增大,使集成运放接近或进入非线性工作状态,使输出波形失真。若
AF<1,则不能满足振荡条件,输出电压逐渐减小,致使振荡器停振。
为使输出电压Uo 的幅度保持稳定,必须采取稳幅措施。其方法是在放大器的负反馈回路里采
用非线性元件来自动调整反馈的强弱,以维持输出电压的稳定。例如图9-1 中的R3 可用一负温
度系数的热敏电阻代替,当Uo 增大时,通过负反馈回路的电流也随之增加,使热敏电阻阻值减小,
文氏
本实验就是采用的二极管稳幅,实验电路如图9-3 所示。
图9-3 文氏震荡器实验电路
元件参数:
R1=R2=4.7k
C1=C2=0.047
R3=100k
Rw=R4+R5=100k
D1、D2 为2AP
三、失真度测量
1、失真度定义:
由于运放中晶体管的非线性及RC 选频电路特性还不够好等原因,所以在正弦波的输出中不
可避免地要产生一定的非线性失真,非线性失真的实质是输出波形中存在着二次、三次等一系列
谐波成份。非线性失真的大小用失真度来衡量,其定义为输出信号各次谐波成份总的有效值电压
文氏
2、失真度测量仪的组成
失真度测量仪的组成及面板图见图9-4、9-5 所示。
文氏衰减器作用是对被测信号衰减,以扩大量程,输入电阻的作用是使该仪器的输入电阻提高至
1M 左右。分压器是将电压控制在1mV-1V,S2 是功能开关,当S2 置于电压时,该仪器作电压
表使用,输入信号经衰减器,输入电路、S2、分压器、放大器和整流电路驱动表指针偏转,当S2
置于校正时时测量失真度的准备阶段,此时调节校正电位器,使电压表指示满刻度。当S2 置于
失真度时,被测信号通过基波滤波器(文氏桥滤波器)滤除基波成份,其谐波成分经分压放大器
和整流电路推动表针偏转,按其指示读出百分数即为被测信号的失真度,其谐波波形可由外接示
波器来观察。SB1 型失真度测量仪的基波频率范围为2Hz-200HZ(不平衡输入时),当被测信
号基波频率低于10HZ时采用慢阻尼。由该仪器测量的失真度为被测信号中各次谐波总有效值电
压与被测信号有效值得比值,即:
文氏3、失真度测量方法
(1)接通电源后,将分压器开关置于100%位置,功能开关置于电压位置,频段开关置于被
测信号的频段,并调节调谐旋钮,使频率度盘指示出被测信号频率。
(2)接通电源,待表针稳定3-5 分钟后将被测信号用不平衡电缆接入不平衡输入端,调节衰减器对被测信号适当衰减,使被测信号在300mv-1v 范围内。
(3)将工作开关置于“校准”位置,调节“校准控制”电位器,使电压表指示在满刻度“1V”
位置,然后将工作开关置于“失真度”位置。
(4)反复、细致的调节“调谐”、“相位”、“微调”旋钮,使电压表指示至最小为止(相应改
变分压器位置),此时依照分压器位置从电压表指示上直接读出失真度的百分数。
(5)测试完毕将分压器开关恢复到“100%”位置,将工作开关置于校准的位置,电压表仍
应指示满刻度,若指示该变,则应重新按(3)、(4)项测试。
四、实验仪器
模拟电路实验学习机 一台
晶体管毫伏表 一台
频率计 一台
失真度测试仪SB1 一台
数字万用表 一块
五、实验内容
1、按图9-3 连接实验电路,在不接稳幅二极管D1、D2(即S 断开)时调节Rw,用示波器
观察输出波形,无明显失真时用频率计测量振荡频率fo.
2、用数字电压表交流电压档测量输出电压Uo 与反馈电压Uf,计算反馈系数F。
3、断开电源开关,分别测量R3、R4、R5 的阻值,计算放大倍数Au,填入表9-1
4、连好电路接通电源,调节Rw 分别在振荡器刚刚停振,输出波形出现削波失真两种情况下,测
量 R3、R4、R5 的值,计算放大倍数Au,填入表9-1 中。
文氏
5、接上稳幅二极管D1、D2,观察二极管的稳幅作用,调节Rw 测量有稳幅二极管时输出电
压Uo 无削波失真时的变化范围。
6、用失真度测量仪测量输出Uo 最大时的失真度。
7、按预习要求设计的振荡频率为fo=10kHz 的文氏桥振荡器连接电路,测量振荡频率及最大
输出Uomax 幅度和失真度。
六、实验报告要求
1、整理实验数据,并将由给定参数计算出的振荡频率和实际测量值相比较,分析误差的主要
原因。
2、用电压表测量反馈电压Uf 时对文氏桥振荡器有何影响,为什么?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 文氏
