微机继电保护测试系统怎么用
测量仪表
1528人已加入
微机继电保护测试仪怎么用呢?微机继电保护测试系统既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差动保护和备自投装置,试验更加方便和,但是很多刚刚入门的电力工作者不会使用该设备,经常得不到测试结果,本文就以交流试验为例,来给大家简单介绍微机继电保护测试系统怎么用。
一、 开机步骤
1、首先将测试仪电源线插入AC220V电源插座上,开启主机电源,工控机启动Windows XP操作系统,启动完毕后,主机自动进入测试仪软件主界面。
2、然后开启功放电源开关,接好电流、电压回路,有必要也要接好开入量,选择相应软件模块进行试验。
注意事项:
①当连接电流回路时,可能会出现打火现象,这是正常的,不必担心。电流回路有20V左右的直流电压。当回路短接后,此电压自动消失。如果想不出现打火现象,可关闭功放电源开关,再接电流回路的线,接好以后再开启功放电源开关,这样就可避免出现打火现象。
②检查接线是否正确。当电流开路指示灯亮起红灯时,说明该相电流回路接线有误;当电压短路指示灯亮起红灯时,说明该相电压回路接线有误。电压短路指示灯是不能自行恢复正常的。当电压回路排除故障后,应关闭功放电源,暂停20秒后再开启功放电源,这时,电压短路灯没有亮起红灯,则说明接线正确。
二、 关机步骤
1、首先关闭功放电源开关。
2、然后关闭测试软件菜单。在【开始】栏里点击【关机】,当Windows操作系统提示【可以安全关机了】后,再关闭主机电源,并拨下相关测试连接线,后将仪器装入包装箱。
三、 软件操作方法
软件操作方法以【交流试验】为例,模块【交流试验】模块是一个通用型,综合性测试模块,ZDKJ663A型它有独立的6相电流和6相电压组成。通过设置相应的电压或电流为变量,赋予变量一定的变化步长,并且选择合适的试验方式(如手动,自动,动作停止,动作返回),方便地测试各种电压,电流保护的动作值,返回值及动作时间等,并自动计算返回系数。
      责任编辑:wv
