调整型流量计的优势有哪些
测量仪表
1527人已加入
流量仪表的发展提高了工业进步,各种类型的流量计更细化更精致地对各个行业做出了巨大贡献。调整型流量计是一种革命性的差压式流量外表,其工作原理与其他差压式流量计相同,都是依据密封管道中的能量转化原理:在理想流体的状况下管道中的流量与差压的平方根成正比;用测出差压值依据伯努利方程即可计算出管道中的流量。传感器是一个多孔的圆盘节省整流器,装置在管道的截面上,每个孔的尺度和分布是依据特别的公式和测试数据而定制的,称为函数孔。当流体穿过圆盘的函数孔时,流体将被平衡整流,涡流被小化,形成近似理想流体,经过取压设备,可获得稳定的差压信号,依据伯努利方程计算出体积流量、质量流量。那么调整型流量计的主要优势在哪里?
1、可测量水气
压缩空气、饱满蒸汽等气体采用孔板测量时,孔板前常有积水影响测量。处理该问题的办法一般是将节省设备装置在笔直工艺管上,或改用圈缺孔板或偏心孔板。而多孔平衡节省设备因其本身多孔的结构特色能够根本处理节省件前积水的问题,而又因为这是其固有的特色而无需特制或特别处理,所以不会对测量形成任何不确定性。
2、直管段要求低
方程要求受测流体为理想流体,在实践使用中这是根本不可能的,许多状况会形成流体分布不均匀。可在极为恶劣的状况下均横流体分布,确保仪器在恶劣的条件下获得较高的测量精度,一般装置时在前后留2D直管段。
3、量程比宽
调整型流量计的量程较其它类型的差压流量计大得多,正常状况下为10:1,若有必要能够加大。在雷诺数高于10000时,输出信号为线性,若低于10000也可测量,但需依据流体状况对输出信号依据曲线进行批改。
4、压力丢失低
因为多孔均流,对流体阻止小,因此压力丢失比孔板低。别的因为信号稳定,满量程差压值低,满量程流量的差压值可为4~5Kpa或更小,这也使压力丢失能够减小。
        责任编辑:wv
