步进电机和直流伺服电机的的优缺点对比
电源/新能源
3626人已加入
步进电机是一种特殊的无刷直流电机,电磁线圈布置在电机的外部,电机的中心有一个铁或磁芯附在轴上。通过对线圈电压进行排序,可以以相对较低的成本实现精确的旋转控制。控制通常是开环的,所以系统不知道电机是否失速或与控制器失去同步。
1.稳定,可以驱动广泛的摩擦和惯性负载。
2.不需要反馈,电机就是位置传感器。
3.与其他运动控制系统相比价格便宜。
4.标准化的框架尺寸和性能。
5.即插即用,易于设置和使用。
6.安全,系统有什么零件损坏,马达就停了。
7.寿命长,轴承是唯一的磨损机制。
8.出色的低速扭矩,可以在不带齿轮的情况下驱动许多负载。
9.极好的重复性,准确返回同一位置。
10.超载安全,电机不能因机械过载而损坏。
步进电机十大缺点:
1.效率低,不管负载多少,电机都消耗大量的功率。
2.转矩随转速迅速下降(转矩与转速成反比)。
3.精度低,满载时为1:200,轻载时为1:2000。
4.容易共振,需要微步才能平稳移动。
5.没有反馈输出遗漏的步骤。
6.低扭矩惯性比,不能很快加速负载。
7.在高性能配置中,电机变得非常热。
8.电机在瞬间过载后不会“启动”。
9.在中高速时,可以听到马达发出很大的噪音。
10.尺寸和重量的低输出功率。
伺服电机
伺服电机是一种旋转执行器或线性执行器,允许对角度或线性位置、速度和加速度进行精确控制。它由一个适当的电机耦合到一个传感器以进行位置反馈,它还需要一个相对复杂的控制器,通常是专门为伺服电机设计的专用模块。伺服电机不是一种特殊类型的电机,经常被用来指适合在闭环控制系统中使用电机。
直流伺服电机十大优势:
1.与电机尺寸和重量相关的高输出功率。
2.编码器决定精度和分辨率。
3.效率高,轻载时可以接近90%。
4.高扭矩惯性比,它能迅速加速负载。
5.有“储备”能力,2-3倍连续功率,持续时间短。
6.具有“储备”扭矩,短期内为额定扭矩的5-10倍。
7.电机保持冷却,电流消耗与负载成比例。
8.可用的高速扭矩,将额定扭矩保持在NL转速的90%
9.高速运行时能听到安静的声音。
10.共振和无振动操作。
直流伺服十大缺点:
1.需要“调整”以稳定反馈回路。
2.当有零件坏了,电机就“跑开”了,需要安全电路。
3.复杂,需要编码器。
4.电刷磨损将使用寿命限制在2000小时,同时定期需要更换。
5.峰值扭矩限制在1%的工作循环内。
6.电机可能因持续过载而损坏。
7.令人困惑的选择电机,编码器,伺服驱动器。
8.电源电流平均为峰值转矩的10倍。
9.电机在较高速度下产生峰值功率,通常需要传动装置。
10.电机冷却不良,通风电机容易受到污染。
       责任编辑:wv
