微软最新推出面向边缘计算和5G用例边缘区域
(文章来源:中关村在线)
近日,微软拉开了Azure Edge Zones的帷幕,这是一个新的边缘计算平台,旨在解决机器人、混合现实和实时分析等对延迟敏感的用例。微软此次是与AWS展开的竞争,后者在去年底推出了Wavelength解决方案。
Azure Edge Zone从本质上来说是一个缩小的Azure数据中心,它比微软的主要云设施更靠近客户。由于距离较近,所以数据跨网络所需的时间较少,这可以显著提高对延迟敏感的应用程序的性能。
Azure Edge Zones有多种风格。标准版本由多个Edge Zones组成,微软计划将这些区域部署在主要的人口中心,并以类似于在Azure上销售云资源的方式出租给客户。组织将能够在边缘区域上运行应用程序,包括容器化工作负载和虚拟机,并访问“选择的Azure服务集”
“例如,在Azure上运行总部基础设施的企业可能会利用Azure边缘区域来获得对延迟敏感的交互式客户体验。”Azure网络集团公司副总裁Yousef Khalidi在博客中是这样介绍的。
Azure Edge Zone的第二版称为Private Edge Zones。它遵循与标准版本相同的基本概念,只是企业可以在自己的设施中建立本地解决方案。内置5G和LTE支持,可为Private Edge Zones创建专用无线网络。
物流初创公司Attabotics Inc是一家早期采用该平台管理仓库机器人的公司。同时,一个实用程序可以使用一个私有边缘区域来实时分析来自现场传感器的数据,而医疗服务提供商可以采用该解决方案来提高安全性。“私有移动连接将作为医院、患者数据和诊断的智能电网,而这些将永远不必暴露在互联网上,就可以利用Azure技术。”Khalidi这样写到。
微软也看到了移动市场的一个重大机遇,所以微软正与AT&T等其他一些运营商合作,将数据中心某些Edge Zone托管在距运营商正在建设中的5G网络大约“一跳”的位置。微软表示,这将允许共享的边缘区域处理来自移动设备的延迟低于10毫秒的请求,从而提高混合现实应用程序和游戏流平台等服务的性能。
      (责任编辑:fqj)
