如何提高电感式传感器的分辨率
MEMS/传感技术
1331人已加入
电感式传感器技术分辨率
分辨率概述
分辨率是指在传感器输出处产生一个可测量的信号变化时所对应的最小距离变化。分辨率可能会受到高频电气干扰(噪声)或数字/模拟转换器的分辨率的影响。
动态分辨率
在高速测量的过程中(高速扫描),信号噪声会对信号处理产生重大影响。在不影响有用信号的情况下进行滤波最多只在某些限制条件下实现。
静态分辨率
目标物以极慢速度运动(低速扫描),例如轴的温度膨胀,就可以将高频干扰滤掉。滤波不会影响载波信号。与动态测量相比,采用此技术将显著提高分辨率。
重复精度
重复精度是指在23℃±5℃的环境温度下、在8小时内进行连续测量得到的测量值之差。
响应时间
传感器的信号输出从最大信号电平的10 %上升到90 %所需时间称为响应时间。
量程线性度
线性度定义了输出信号与直线之间的偏差。它采用测量范围最大值(FS或全刻度)的百分比来表示。对于指示线性度不足的应用,可以采用下述备选方案:
具有线性化输出曲线的传感器
在控制器中,用于将传感器曲线线性化的多项式
线性化
利用多项式进行信号线性化
多项式是指将电感式模拟传感器的典型输出曲线转换为线性信号所采用的数学函数。例如,它被集成在可编程逻辑控制器的软件中,将S形传感器信号变换为直线。
在下述情况下,使用多项式
另外,还提供多种具有不同线性输出曲线的传感器。
电感式传感器
整个信号量程需要一个线性信号级数要进行快速测量找不到既具有线性输出曲线又满足既定测量范围要求的传感器需要较为经济的解决方案。
责任编辑;zl
