稳压电源
图11-4RC(π)型滤波电路
3.稳压电路
滤波以后虽然纹波因数大大减小,但输出电压还不够稳定,主要是当负载电流或电网波动时,输
出电压会随之发生变化。为此还需要加稳压措施。
该集成稳压器内部,除包含有分立元件组成的串联型稳压电路的取样,比较放大,基准电压,调整
等四个基本组成部分外,还有过流过热和安全区保护等.
由三端稳压器和桥式蒸馏,电容滤波组成的直流稳压电源如图11-6 所示.
图11-6 直流稳压电源
4 稳压电路的主要技术指标
(1) 稳压系数Sr
稳压电路的内阻反映了稳压电路的负载特性。只要固定UI不变,分别测出空载时(RL= ∞ )的U0
和负载电流为额定值时的输出电压UOL便可根据
计算出R0
(3) 纹波因数γ
稳压电路的纹波因数是指稳压电路输出的纹波电压U0与输出的直流电压U0的比值,即
四.实验仪器
1.示波器 一台
2.交流毫伏表 一台
3.调压器 一台
4.万用表 一块
5.数字万用表 一块
6.电源变压器 一个
五.实验内容:
(一)整流电路的观测:
(1)按图11-1(a)和11-2(a)分别连接半波整流桥式整流电路,检查无误后,将调压器调至零位,然后
接通电源。
(2)调节调压器,使变压器次级电压U2=15V,用数字万用表直流电压档测量输出电压平均值U0(AV),
用毫伏表测量输出端的纹波电压2
~ U .计算出纹波因数 γ 。
(3)用示波器观察整流后的输出波形。将结果填入表11—1 中。
2.C 型.RC 型滤波电路的观测
(1)断开电源,如图11-3(a)和11-4 分别连接C 型.RC 型滤波电路,检查无误后接通电源。
(2)测量C型.RC型滤波电路输出直流电压Uo(AV),纹波电压2
~ U ,计算出纹波因数γ 。
(3)用示波器观察输出端的输出波形。
(4)将图11-3(a)中的C=220mf 改为C1’=1000mf,将图11-4 中的CA,C2 由原来的220mf
改为C1’=C2’=1000mf,重复上述的(2),(3)。
将结果填入表11-2 中。
表11-2
3. 稳压电路主要指标的测量
(1) 按图11-6 连接直流稳压电源,检查无误后接通电源。
(2) 调节调压器用万用表测出调压器输出交流电压U1=220V,用数字万用表分别测量
稳压电路的输入电压UI和输出电压Uo。将结果填入表11-3 中。
(3) 测量稳压系数Sr
调节调压器,模拟电网电压波动,是调压器的输出电压U1分别为198V,242V,用数字表测出与之
对应的稳压电路的输入电压UI和输出电压Uo,按式(11-6)计算出Sr。将结果填入表11-3 中
表11-3
(4) 测量稳压电路的内阻Ro
调节调压器使U2=15V,分别测量稳压电路空载(RL= ∞ )时的输出Uo和RL=220 时的输
出UoL按式(11-8)计算Ro。
(5) 纹波电压的测量
在U2=15V,RL=220 Ω 正常的情况下,用毫伏表测出稳压电路输出的纹波电压2
~ U ,按式(11-9)
计算纹波因数 γ 。
六.注意事项
1.在实验电路改接时,一定要首先切断电网电压。
2.切不可用双踪示波器同时观测变压器次级电压U2和整流滤波后输出电压Uo的波形。
3.电解电容极性不能接错。
七.实验报告
1.整理实验数据,填写好每个表格。
2.总结各种整流电路,滤波电路及稳压电路的特点。
