电压比较器与控制电路
信号处理电子电路图
362人已加入
电压比较器与控制电路
电压比较器采用如图12—6 所示的滞回比较器,滞回比较器的阀值电压为:
比较器
改变滞回比较器的参考电压UR 可以改变控温范围,而控制精度则由比较器的滞环带宽
UTH1—UH2决定。由设计要求的温控精度可以计算出UTH1和UTH2,再根据电路给定的U2,UR、
U12、U13中的任何两个量,由12—4、12—5 式计算出其它两个值。
一般加热器由开关电路控制的继电器或可控硅控制,这里用T1、T2 组成的复合管控制,
加热器由100/2W 电阻模拟,实验中将100Ω/2W 电阻靠近热敏电阻RT,发光管D 用于加热
显示。
