AR远程协助让你需要的专家即时在线
今日头条
1191人已加入
AR远程协助|让你需要的专家即时在线_AR工业_effiar
第四次工业革命(4IR)以几种创新技术的融合为基础。
革命中最强大的功能之一是智能连接和丰富的数据,可用于改善决策。但是为了提高决策质量,信息必须相关并在适当的时间和地点展示。
这正是增强现实(AR)的目标。
AR通过在现场摄像机馈送上将各种信息层添加到耳机显示器或其他智能设备中,通过在物理或现实世界上叠加实时虚拟信息(文本,图形或音频)来创建增强世界。这创建了一个混合现实,以便用户可以与真实世界和虚拟世界保持联系,并接收上下文敏感的实时信息,而无需咨询计算机或查看他们正在进行的工作。
在过去的几年里,AR为工业带来了许多优势。它使佩戴AR眼镜或耳机的工程师和技术人员能够从他们正在执行的工作中接收相关的实时信息。
AR在故障诊断中也非常有用,因为许多物联网(IoT)传感器可以提供关于机器或设备功能的有价值的信息。
在网络物理接口(CPI)时代,AR是人机界面之一,具有提高制造效率的最大潜力。
与人工智能(AI),机器人,物联网(IoT)和3D打印一起,AR将在未来的智能工厂中发挥重要作用。
AR与其他技术有些不同的原因是人仍然是运营的驱动力。许多公司意识到AR系统在增强业务运营或建立智能工厂方面的价值。AR在公司中的首次应用是虚拟显示手册和耳机说明,远程专家指导,培训和客户自助服务。
AR的使用后来扩展到包括质量保证,装配说明和性能仪表板。
AR增长最快的领域之一是工程和制造业。例如,福特使用Microsoft HoloLens耳机设计增强现实中的汽车。
HoloLens允许设计人员通过查看现有物理车辆顶部的变化来快速模拟车辆的变化,而不是使用传统的粘土模型。
波音在装配过程中使用由Skylight提供动力的AR眼镜,以指导技术人员进行复杂的飞机布线(AR装配)。
AR为技术人员提供实时,免提,交互式3D接线图。
以前,技术人员必须读懂大约6米长的2D图纸,并且将图像记进脑中,然后尝试根据这个心智模型连接飞机。因此,波音公司报告称,AR将线束组装的生产率提高了40%,并将错误率降至接近零。
蒂森克虏伯使用AR进行现场维护,并为其电梯维修工程师配备了Microsoft HoloLens,这样他们就可以在显示器内看到原理图,或者在办公室与同事沟通,同时让他们的双手自由工作。由于使用AR远程协助,平均故障排除时间从2小时降至20分钟。
Asahi Beverages使用AR眼镜,可在远程生产设备发生故障时几乎立即获得专业支持(AR远程协助)。以前,技术专家经常不得不飞出去解决远程问题,导致在这个过程中出现代价高昂的延误,每一分钟的生产损失都要花费很多美元。
当地运营商佩戴的AR眼镜使专家能够看到问题并提供专家建议。这导致工厂维修成本显着降低。
由于成功,Asahi正在将AR的使用扩展到自动化指令的显示,并指导工人完成标准维护程序。这使他们能够减少对昂贵的专家的依赖。
洛克希德·马丁公司的工程师使用微软HoloLens耳机来制造美国宇航局的猎户座太空船,该太空船是为了前往火星而设计的。传统上,工程师将从一个3000页的文件开始,其中包含构建航天器特定方面的说明。
通常技术人员会在实际拧紧航天器上的紧固件之前查阅文件,查找表格,找到正确的紧固件,并记住扭矩设置。然后质量保证必须在工作继续之前验证工作。这个过程繁琐,缓慢,昂贵且容易出错。
现在,Microsoft HoloLens耳机显示(免提)分步说明和信息。完成后,技术人员只需拍照以保证质量并继续工作。
AR技术培训时间缩短了85%,制造时间缩短了42%至46%。
由于微软,苹果,Facebook和Snap在能够将数字图像投射到现实世界的小型和轻型AR耳机上进行了大量投资,下一代计算时代可能会被戴在人们面前。这将是任何人能够随时随地访问正确信息以执行正确技能的时间。
我们将生活在一个即时和按需专家的世界中,对培训的需求更少。
effiar是由北京慧星视界科技有限公司研发的一款工业AR平台。effiar由WorkGuide更名而来。在AR工业领域,使用者无需技术就可以通过effiar任务管理中心使用拖拽等简单操作,为特定业务场景定制智能眼镜方案应用。该平台包括专家AR远程协作、AR巡检、AR运维、工作流、AR培训、数据互联、多媒体知识库等多个模块,使用者可以根据业务需要自由剪裁或者互相嵌套。
4.0版本支持更多MR眼镜,以及数字孪生体验,使工作人员能够感知工作环境和设备,更多内容参考开发者。(本文由effiar小可爱整理上传,在此鸣谢effiar以及effiar小可爱)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Ar
