聊一聊分布式系统的CAP理论
分布式系统当中有一个著名的CAP理论,它也是分布式系统理论的基础。
CAP理论最早发表于2000年,由加州伯克利的教授首先在ACM PODC会议上提出猜想,两年之后,被麻省理工学院的教授Seth Gilbert和Nancy Lynch从理论上证明。从此之后,它成了分布式系统领域的公认定理。
服务器
今天这篇文章就和大家聊聊这个大名鼎鼎的CAP理论。
CAP理论描述起来其实很简单,它说的是一个分布式系统最多只能满足C(一致性)、A(可用性)和P(分区性)这三者当中的两个。我们先来看一下这三项分别代表了什么。
Consistency 一致性
分布式系统当中的一致性指的是所有节点的数据一致,或者说是所有副本的数据一致。用英文描述是:All the nodes see the same data at the same time。它和数据库事务中的一致性是两码事,在我们之前的文章里,曾经详细描述过分布式系统中的各种一致性模型,感兴趣的同学可以点击这里。
我们可以将一致性一分为二,分别从客户端和服务端进行探究。对于客户端而言,并不关心后端的实现,也不关心后端的节点运行情况。唯一只关心多次并发访问下都能获得准确的符合预期的结果。比如用户多次点击付款,也只会付款一次,余额无论什么时候查询都是当下最新的值。
而服务端关心的是会引发数据变更的请求过来,能够及时准确地同步到所有的节点和副本,并且考虑可能会出现的网络以及通信问题,保证极端情况下依旧不会产生错误。
在分布式系统当中,针对不同情况以及不同要求下的一致性,设计了多种不同的模型。我们可以简单做一个总结,将它们分为三类:
1. 要求当下更新成功的数据立即生效,在后续的访问当中都能返回最新的结果。这是强一致性。
2. 如果能容忍在更新发生之后,部分情况无法访问到最新数据,这是弱一致性。
3. 如果能容忍更新后一段时间内无法访问到最新数据,但最终可以保证结果准确,这是最终一致性。
在CAP理论当中,我们说的无法同时满足的一致性指的是强一致性。
Availability 可用性
可用性指的是:Reads and writes always succeed. 也就是说系统一直可用,而且服务一直保持正常。
一个高可用性的分布式系统,必须对用户的每一个请求做出响应。不可以出现无法访问或者是响应超时等影响用户体验的情况。在一个分布式系统当中,任何一个节点的不稳定,都有可能影响系统的可用性,比如数据库服务器、负载均衡,web服务器承载等等。为了量化系统的可用性,我们通常使用系统停机时间这个指标。即在一年时间内,系统停机的总时长。
服务器
据说淘宝可以做到5个9,也就是99.999%的时间内可用。算下来全年系统停机的时间不会超过5分钟,这是非常难以做到的。
Partition Tolerance 分区容错性
分区容错性指的是: System continues operating despire arbitrary message loss or failure of part of the system. 翻译过来就是说系统在遇到一些节点或者网络分区故障的时候,仍然能够提供满足一致性和可用性的服务。
分区容错性和拓展性息息相关,因为越大的分布式系统越有可能出现机器宕机,网络阻塞等情况。即使这些意外情况发生,系统仍然能保持稳定是系统拓展的前提。在分布式系统当中出现的问题可能性很多,既可能出现部分机器宕机,也有可能出现内网阻隔,使得整个集群被拆分成互相不能通信的几个部分。分区容错性需要保证即使这些情况发生,系统也一样可以保证一致性和可用性。
举个例子,阿里经常做机房断电实验,实验的时候直接把一个机房的电源切断,观察这个时候系统是否仍然能够保持稳定。
CAP定理的证明
关于CAP这三个特性我们就介绍完了,接下来我们试着证明一下为什么CAP不能同时满足。
为了简化证明的过程,我们假设整个集群里只有两个N1和N2两个节点,如下图:
服务器
N1和N2当中各自有一个应用程序AB和数据库,当系统满足一致性的时候,我们认为N1和N2数据库中的数据保持一致。在满足可用性的时候,我们认为无论用户访问N1还是N2,都可以获得正确的结果,在满足分区容错性的时候,我们认为无论N1还是N2宕机或者是两者的通信中断,都不影响系统的运行。
我们假设一种极端情况,假设某个时刻N1和N2之间的网络通信突然中断了。如果系统满足分区容错性,那么显然可以支持这种异常。问题是在此前提下,一致性和可用性是否可以做到不受影响呢?
我们做个假象实验,如下图,突然某一时刻N1和N2之间的关联断开:
服务器
有用户向N1发送了请求更改了数据,将数据库从V0更新成了V1。由于网络断开,所以N2数据库依然是V0,如果这个时候有一个请求发给了N2,但是N2并没有办法可以直接给出最新的结果V1,这个时候该怎么办呢?
这个时候无法两种方法,一种是将错就错,将错误的V0数据返回给用户。第二种是阻塞等待,等待网络通信恢复,N2中的数据更新之后再返回给用户。显然前者牺牲了一致性,后者牺牲了可用性。
这个例子虽然简单,但是说明的内容却很重要。在分布式系统当中,CAP三个特性我们是无法同时满足的,必然要舍弃一个。三者舍弃一个,显然排列组合一共有三种可能。
1. 舍弃A,保留CP
一个系统保证了一致性和分区容错性,舍弃可用性。也就是说在极端情况下,允许出现系统无法访问的情况出现,这个时候往往会牺牲用户体验,让用户保持等待,一直到系统数据一致了之后,再恢复服务。
对于有些系统而言,一致性是安身立命之本,比如Hbase、Redis这种分布式存储,数据一致性是最基本的要求。不满足一致性的存储显然不会有用户愿意使用。
ZooKeeper也是一样,任何时候访问ZK都可以获得一致性的结果。它的职责就是保证管辖下的服务保持同步和一致,显然不可能放弃一致性。但是在极端情况下,ZK可能会丢弃调一些请求,消费者需要重新请求才能获得结果。
2. 舍弃C,保留AP
这种是大部分的分布式系统的设计,保证高可用和分区容错,但是会牺牲一致性。比如淘宝购物以及12306购票等等,前面说过淘宝可以做到全年可用性5个9的超高级别,但是此时就无法保证数据一致性了。
举个例子,我们在12306买票的时候就经常会遇到。在我们点击购买的时候,系统并没有提示没票。等我们输入了验证码,付款的时候才会告知,已经没有票了。这就是因为我们在点击购买的时候,数据没有达成一致性,在付款校验的时候才检验出余票不足。这种设计会牺牲一些用户体验,但是可以保证高可用,让用户不至于无法访问或者是长时间等待,也算是一种取舍吧。
3. 舍弃P,保留CA
很遗憾,这种情况几乎不存在。因为分布式系统,网络分区是必然的。如果要舍弃P,那么就是要舍弃分布式系统,CAP也就无从谈起了。可以说P是分布式系统的前提,所以这种情况是不存在的。
比如一般的关系型数据库,像是MySQL或者是Oracle,它们都保证了一致性和可用性,但是并不是分布式系统。从这点上来说CAP并不是等价的,我们并不能通过牺牲CA来提升P。要想提升分区容错性,只能通过提升基础设施的稳定性来达到。也就是说这并不是一个软件问题。
到这里CAP的理论就介绍完了,到最后会发现这其实是一个取舍问题,并没有完美的方案。每个设计分布式系统的架构师,需要根据自身业务场景的实际特性来考量。比如,像是涉及到金钱的问题,一致性是必须的,极端情况下,哪怕用户暂时无法访问, 也不能使得相关的数据不准确。这不仅会影响一个公司的声誉,也会带来许多其他方面的困扰。
