LED照明有哪些需要考虑?
LEDs
397人已加入
在传统认识里,照明只是在黑暗时给我们提供光亮而已,我们用得最多的也是白色的日光灯。然而随着生活水平的提高,我们对照明的需求也越来越高,要求除了给我们提供良好的视觉条件之外,还能营造出不同风格和美感的室内环境,从而满足我们的心理和生理需求。那么照明有哪些需要考虑的呢?
1、光源
光源分为自然光源和人造光源两种。
自然光源又分为自发光和非自发光。自发光最常见的是“燃烧”发出的光,比如闪电光,太阳光(实质是核聚变);另一大类是生物能光源,萤火虫、多管水母、海笋等。非自发光的光源有天空光、月光等。萤火虫
人造光源:人造光源是人类制造出来的光源,从燃烧到电能,常见的有:火把、油灯、蜡烛、电灯(白炽灯、日光灯、高压氙灯)等。
2、色温度
如果某一温度的绝对黑体与实际物体在某两个波长的光谱辐出度之比相等,则黑体的温度称为该物体的色温度,又称比色温度或分光光度温度。
由于实际物体的光谱发射率随波长的增加或减小、或增加、或近似地与波长无关,因此,物体的色温度有可能大于、小于或近似等于它的真实温度。用比色高温计来测量色温度。
3、平均照度
每单位受光面积S所接收的光通量,称为照度E,单位Lx。
平均照度用来衡量某一场景的明亮程度。
平均照度(Lx)=流明(lm)×利用系数×维护系数÷面积
流明:
光源的光通量单位(lm),光源在单位时间内发出的光源光量称为光通量F。流明数越高表示亮度越亮。
利用系数:
利用系数是工作参考平面上,直接或经相互反射接受的光通量与照明装置全部灯具发射的额定光通量总和之比。为了避免产生大的偏差,照明设计中必须要有准确的利用系数。(定义来源于百度百科)
影响利用系数的主要因素有灯具的配光曲线、灯具的光输出比例、室内反射系数、灯具排列。
维护系数:
经过一段时间工作后,照明系统在作业面上产生的平均照度(即维持照度)与系统新安装时的平均照度(即初始照度)的比值。(定义来源于百度百科)
该系数关系灯具使用一年后的平均照度能否维持标准。
影响维护系数的主要因素有日光灯管的衰竭值、日光灯管及灯具的黏附灰尘。
4、显色性
光源对物体的显色能力称为显色性,是在同色温的参考或者基准光源(白炽灯或画光)下物体外观颜色的比较。分为两种情况:
忠实显色:能正确表现物质本来颜色的光源,显色指数(Ra)高,数值接近100,显色性最好。
效果显色:利用加色的方法加强显色效果,从而更鲜明地强调特定色彩。例如采用低色温光源照射,使红色更加鲜艳;采用中等色温光源照射,能使蓝色具有清凉感;采用高色温光源照射,使物体有冷的感觉等。
显色指数和显色性的关系:当光源光谱中很少或缺乏物体在基准光源下所反射的主波时,会使颜色产生明显的色差,色差越大,光源对该颜色的显色性越差。白炽灯的显色指数定义为100,是理想的基准光源。
5、均匀度
均匀度是室内照明的明暗对比,要想达到最适当的照度,就需要调整灯具的数量。
均匀度=照明区域内最低照度值÷照明区域内最高照度值
通常情况下,一般区域的平均照度与工作区域的平均照度之比为1:2.
6、舒适度
照明舒适度是避免有光源直接射入眼睛造成眩光。例如天花板上的吊灯会在电脑屏幕上产生眩光,让我们视觉很不舒服。
7、安全性
安全无小事,在照明系统中因为主要用电能光源,所以安全性必须引起足够重视。具体要考虑灯具的品质、电线、零件等是否符合国标,设计安装要符合安全标准,使用过程要注意遵循安全使用手册等。
      责任编辑:wv
