gps定位器怎么使用,初次使用有什么需要注意的
(文章来源:朗致GPS)
       如果从GPS公司或者是GPS电商那里采购了GPS回来以后,首要件事就是要检查它的三大项配置,第一个配置就是查看是否配备了GPS主机,连接线和双面胶。第二个配置是我们要打开GPS上盖或者是中框,看看里面有没有装入SIM物联网流量卡,如果这两样都有,那么就要找出商家提供的GPS监控平台的登录信息与说明文档,如果是个人客户可以在说明书中找一下,或者向商家索取。
就拿朗致科技提供的登录信息举例,登录信息一般有两个部分,第一部分是关于PC端的登录说明,PC电脑端的登录说明分为登录地址,登录账号以及登录密码。
第二个部分是关于移动端的登录说明,这个比较简单就是安卓的直接扫商家出示的二维码进行软件下载,苹果的手机软件一般可以在应用商店直接搜软件名称。密码和账号与PC电脑端的一致。然后我们就登录账号查看账号旗下GPS数量与型号,这样就完成了三大样的配置的检查。下一个环节我们将进入安装与调试阶段,每个商家的定位器产品种类和安装方式都不太一样,所以在这个环节,我们更多的会查看安装手册或安装说明,如果是无线设备,我们可以自行的安装,但是要注意在拆卸车辆的塑料面板和装饰件的时候一定要小心,众所周知4S店修一下就是天价。
如果是车载GPS,因为接线较为复杂,特别是有些高档车,如奔驰宝马,带有一些特殊的安全功能,所以建议GPS个人用户拿到设备时,尽量选择附近车辆维修店,找专业的安装师傅进行安装,如果对车辆原装线束没有一定的了解,可能连ACC的线都无法找到。
完安装的环节后,我们就可以在手机端和电脑端查看GPS的上线信息和车辆位置信息,如果安装了ACC连接线,可以在原地启动车辆发动机,然后观察车辆GPS监控系统的ACC数据是否开启,如果系统显示车辆ACC状态开启,按装工程就大功告成,如果没有开启,那就要检查ACC线路接线是否正确。
最后的也是最重要的建议,把包装盒的里保修卡和收据保存好,如果丢失就会造成无法保修,随便说一句,如果是购买了朗致科技的GPS产品,可以仅凭借GPS的ID编码就可以享受保修,如果是车载型GPS系列产品,例如针对企业与公司车辆管理的N022、针对物流货车监管的N063等,因GPS本身质量原因导致的产品故障,自客户验收合格之日起,三年内免费更换(电池、线材及装配件等易耗品除外),产品外壳及配件损伤由买方负责。
     (责任编辑:fqj)
