疫情之下的口罩机尤为重要,它该如何保养及维护
(文章来源:RKE瑞科)
       在当今社会,由于自然环境的不断恶化和人们保护意识的增强,对一次性医用口罩和防护口罩的市场需求不断扩大,许多客户敏锐地意识到了这一商机,并希望获得参与口罩生产行业。但是鉴于对于口罩生产流程,口罩原材料的采购,口罩机厂家的甄选,口罩生产车间的规划,口罩生产的行业标准等等的不熟悉,所以在查询和咨询相关信息以及做相关预算的时候,就显得很盲目和迷茫。
在生产口罩的过程中,口罩一体机的维护非常重要。口罩机一体式的维护不仅可以延缓口罩机精度的下降,而且可以降低口罩机设备维修的可能性。
1、外观的维护,口罩是我们戴在脸上的工具,有些甚至需要进入手术室,因此口罩的生产必须要求每天清洁口罩机。每天关闭电源后,需要组织工作人员清洁设备的工作表面和装有口罩的盘子。注意不要使用水或油,可以使用酒精和其他无毒且易挥发的清洁液。
2、超声系统的维护,检查超声系统(由超声波电箱,超声换能器,焊头和连接线组成)是否清洁,尤其是超声电箱,超声换能器(传感元件)和焊头(模具)需要无水清洗,连接线是否牢固。经常检查折叠式口罩机的超声波焊接头(模具)的磨损程度。仔细检查超声波电箱上电压表和电流表的指针是否正常。
3、传动系统的维护,传动系统包括电动机,齿轮,减速器,链轮,链条,传送带等部件。检查电机表面是否有灰尘影响散热。齿轮和链轮是否上油或固定。链条松紧度是否适合,是否有异物?每个传动部分的连接螺丝是否松动?减速器的润滑油是否足够?通常必须每1000小时至1500小时更换一次润滑油。
4、电气系统的维护,检查口罩机的电路连接器是否松动,主电源线,分支信号线等是否磨损?老化?松动?电箱是否清洁单调,排气扇是否正常工作等?
5、气动系统的维护,气动系统是由气源过滤系统,气管,气缸组成的。空气过滤器检查是否有水?(空压机放水:湿度大的区域要天天给空压机放水)。检查气管是否漏气?气缸泄漏吗?气缸磁防传感器的方向和工作是否正常。
折叠口罩机设备不能接触易腐蚀性液体和物体,例如,汗水容易使设备部件生锈。如果长时间不使用设备,请在传输系统和口罩机的生锈部件上涂防锈油。口罩制造商要求对折叠式口罩机设备进行必要的维护,不仅可以减少口罩机的维修次数,而且可以提高口罩机的使用寿命并提高公司的生产能力。
      (责任编辑:fqj)
