中兴通讯西部环网络的高速率长距离传输实现
二十一世纪是网络化的世纪,网络已经成为了人们生活中密不可分的部分。同样在不远的未来,不管是无人驾驶、VR游戏、购物和物联网,还是社交、生活都更加依赖于高速率、大容量、低时延的网络系统。而实现这样的“超能”网络就离不开超长距离和大容量传输的通讯高科技。
中兴通讯是全球领先的综合通信解决方案提供商,在超长距离和大容量传输技术方面拥有着世界领先技术,其先进传输技术成功助力多个国内外项目,包括超20000公里的中国移动2017年100G西部环项目;总长超47500公里、覆盖15个省份的中国电信全球最大可重构光分插复用(ROADM)网络项目;4000公里的俄罗斯100G网络升级项目;总长超1100公里的蒙古铁路骨干网项目等。
也正是凭借着突出的方案和多方面技术的综合运用,中兴通讯成功中标2020年中国移动省际骨干传送网十三期新建工程西部环项目。该网络链路总长度达53828公里,建成后的西部环网络不仅将成为全球规模最大的OTN商用网络,也是国内首次采用C++波段(80x75Ghz)实现200G长距离传输的标杆性商用网络。
西部环网络的最大挑战是高速率长距离传输,那让我们来探索一下,为了实现这一目标,中兴通讯采用了哪些技术“利器”。
第一个“利器”是超100G 调制编码技术,该项目采用了200G 16QAM编码和200G QPSK编码,其中QPSK编码主要解决200G的长距离传输问题,在国内属于首次规模商用。
第二个“利器”是中兴通讯独有的超100G Flex Shaping算法,实现了电层和光层多点优化,有效提升传输距离达30%,大幅减少中继板卡的使用,节约建网成本。Flex Shaping技术主要包括电域整形及光域整形。电域整形主要包括概率整形、混合调制及几何整形,通过在发送端对信号星座图的位置或者出现的概率进行调整,从而在等效带宽下实现更长距离传输,或者在同样距离下实现最大的带宽。光域整形是当业务穿通ROADM站点时,通过对光信号进行光谱整形,从而减少对光信号的滤波损伤,实现更多ROADM站点的穿通,延长传输距离。
第三个“利器”是实现超100G长距传输及系统灵活调度的光路系统技术,包括光放大技术和光交叉技术。光放大技术主要采用光放大器补偿信号的衰减,实现超长距无电中继传输。光放大器的ASE噪声又是影响系统信噪比(OSNR)的主要因素,中兴通讯采用低噪声掺铒光纤放大器(EDFA)或高阶拉曼等方法可有效改善放大器噪声系数,提高系统传输距离。
在超100G系统中,高速光信号的频谱更加灵活,在不同调制方式下占用带宽不同,而光交叉技术既提高了频谱利用率,又满足超100G网络的灵活调度要求。中兴通讯新一代光交叉调度(OXC)平台,可支持32维光方向调度,相比ROADM系统,OXC和全光背板可替代ROADM日益复杂的连纤,可实现自动光交叉,有效避免错连问题;同时OXC单板集成光放、监控等功能,空间节省约80%。本次中国移动省际骨干传送网十三期新建工程西部环项目第一次大规模采用OTN+OXC技术,组成完整光电混合交叉方案,可灵活适配长距、中距、短距等多场景传输,同时实现无阻交叉、敏捷调度,助力超大容量业务的高效承载,同时大大缩减运维开通时间以及后期运营商运维成本和运维人员负担。
伴随着中国移动省际骨干传送网十三期新建工程西部环项目中长距离传输技术的成功运用,中兴通讯已经在全球建设超过400个100G/超100G网络,网络光纤总长度达到40万公里以上。作为100G/超100G创新技术领域的行业领先者,中兴通讯将持续在超长距传输、超大容量等多方面投入研究力量,立足行业前沿,不断满足5G时代下网络建设的新需求,努力引领高速全光互联新时代。
