RFS室内射频电缆可在1000度高温下工作
1.3w人已加入
RFS,近日宣布其DragonSkin™室内射频电缆获得UL 2196防火电缆测试标准认证,可确保特殊情况下电源、仪表、控件和数据线缆的正常运行,即保持系统线路的完整性。
DragonSkin™室内射频电缆是首款在未使用金属套管或大量耐火材料包裹的情况下,通过严格UL 2196防火认证测试的室内同轴电缆。这款新产品可以确保急救员与室内受困人员在火灾发生期间继续保持通信正常,这是RFS持续为业界提供创新解决方案的又一力证。
可在重大火灾发生期间正常传输射频信号
美国多个行政辖区要求必须采用通过UL 2196认证的室内射频电缆。UL认证测试需要将电缆置于重大室内火灾造成的特定环境(高温和高水分),来验证射频电缆能否在极端条件下正常工作。换言之,获得UL 2196认证的室内射频电缆必须能够在1000°C(1832°F)高温下连续工作两小时,并经过消防水带放水冷却后,仍保持正常运行。
业内最佳室内通信电缆
此前,所有室内阻燃电缆的高等级防护方案一般由金属套管或耐火材料包裹。这些额外的保护措施增加了电缆的尺寸、重量和成本,而电缆的弯曲半径也随之变化,导致安装更加困难、耗时、费工且更昂贵。面对当前特定业主必须按照UL 2196标准进行系统改造的要求,上述问题就显得尤为突出。
相比之下,DragonSkin室内射频电缆的直径只有半英寸,无需套管,无需耐火材料包裹,可保持完整的弯曲半径,大大降低了安装阻燃通信电缆的难度,以及包括安装时间在内的各项综合成本。DragonSkin室内同轴电缆还意味着可以使用标准的RFS射频连接器,作为应急通信电缆,使用红色标示外观,可帮助所有从事建筑室内布线的工作人员做到快速识别。
解决行业难题
RFS DragonSkin室内射频电缆能够确保失火建筑物所有楼层的受困人员进行蜂窝网络和公共安全无线通信。这对发生火灾的高层建筑来说极为重要,因为失火楼层上方很可能还有很多人在等待救援。
RFS室内覆盖解决方案全球产品经理Tom Kuklo表示:“近日,RFS DragonSkin创新室内射频电缆通过了极其严格的UL 2196认证测试,对此我们感到非常自豪。此前,我们认真了解了,对于如何解决建筑火灾的通信问题,并经过不懈努力,成功推出了DragonSkin系列创新阻燃电缆。这也表明,为不断满足人们的应急通信需求,我们在创新的道路上从未停止追求和突破。”
作为RFS行业领先的室内阻燃ICA电缆系列的又一重要补充,DragonSkin室内射频电缆担负起未来室内覆盖解决方案的重要角色。RFS室内阻燃系列同轴电缆满足关键消防安全标准(包括CMP、CATVP、CPR和加拿大CSA C.22.2/FT6标准),现已通过UL 444认证和ETL认证,在全球范围内得到了广泛的认可。
