IC集成电路的好坏判别方法
测试/封装
40人已加入
IC集成电路的好坏判别方法
一、不在路检测
    这种方法是在i c 未焊入电路时进行的, 一般情况下可用万用表测量各引脚
对应于接地引脚之间的正、反向电阻值, 并和完好的i c 进行 较。
    二、在路检测
    这是一种通过万用表检测i c 各引脚在路( i c 在电路中) 直流电阻、对地
交直流电压以及总工作电流的检测方法。这种方法克服了代换试验法需要有可代
换i c 的局限性和拆卸i c 的麻烦, 是检测i c 最常用和实用的方法。
2 . 直流工作电压测量
    这是一种在通电情况下, 用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的
工作电压进行测量; 检测i c 各引脚对地直流电压值, 并与正常值相 较, 进而
压缩故障范围, 出损坏的元件。测量时要注意以下八 :
    (1)万用表要有足够大的内阻, 少要大于被测电路电阻的1 0 倍以上, 以免
造成较大的测量误差。
(2)通常把各电位器旋到中间位置, 如果是电视机, 信号源要采用标准彩条
信号发生器。
3)表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏i c 。可采取如下方
法防止表笔滑动: 取一段自行车用气门芯套在表笔尖上, 并长出表笔尖约0 . 5
m m 左右, 这既能使表笔尖良好地与被测试点接触, 又能有效防止打滑, 即使碰
上邻近点也不会短路。
    (4)当测得某一引脚电压与正常值不符时, 应根据该引脚电压对i c 正常工
作有无重要影响以及其他引脚电压的相应变化进行分析, 能判断i c 的好坏。
    (5)i c 引脚电压会受外围元器件影响。当外围元器件发生漏电、短路、开
路或变值时, 或外围电路连接的是一个阻值可变的电位器, 则电位器滑动臂所处
的位置不同, 都会使引脚电压发生变化。
(6)若i c 各引脚电压正常, 则一般认为i c 正常; 若i c 部分引脚电压异常,
则应从偏离正常值最大处入手, 检查外围元件有无故障, 若无故障, 则i c 很可能损坏。
    (7)对于动态接收装置, 如电视机, 在有无信号时, i c 各引脚电压是不同
的。如发现引脚电压不该变化的反而变化大, 该随信号大小和可调元件不同位置
而变化的反而不变化, 就可确定i c 损坏。
    (8)对于多种工作方式的装置, 如录像机, 在不同工作方式下, i c 各引脚
电压也是不同的。
还要补充二 的是:
3 . 交流工作电压测量法
    为了掌握i c 交流信号的变化情况, 可以用带有d b 插孔的万用表对i c 的
交流工作电压进行近似测量。检测时万用表置于交流电压挡, 正表笔插入d b 插
孔; 对于无d b 插孔的万用表, 需要在正表笔串接一只0 . 1 〜0 . 5 μf 隔直
电容。该法适用于工作频率 较低的i c , 如电视机的视频放大级、场扫描电路
等。由于这些电路的固有频率不同, 波形不同, 所以所测的数据是近似值, 只能
供参考。
4 . 总电流测量法
    该法是通过检测i c 电源进线的总电流, 来判 i c 好坏的一种方法。由于
i c 内部绝大多数为直接耦合, i c 损坏时( 如某一个p n 结击穿或开路) 会引
起后级饱和与截止, 使总电流发生变化。所以通过测量总电流的方法可以判 i
c 的好坏。也可用测量电源通路中电阻的电压降, 用欧姆定律计算出总电流值。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 判别
