充电电池的核心指标_充电电池的参数
电池充电/放电
163人已加入
  充电电池,是充电次数有限的可充电的电池,配合充电器使用。市场上一般卖5号、7号,但是也有1号。充电电池的好处是经济、环保、电量足、适合大功率、长时间使用的电器(如随身听、电动玩具等)。充电电池的电压比型号相同的一次性电池低,AA电池(5号充电)是1.2伏,9V充电电池实际上是8.4伏。现在一般充电次数能在1000次左右。
  充电电池的核心指标
  1、安全性能
  安全性能指标不合格的电池是不可能接受的。其中影响最大的是爆炸和漏液。爆炸和漏液的发生主要与电池的内压、结构和工艺设计(比如安全阀失效、锂离子电池没有保护电路等)及就当禁止的不正确操作(比如将电池投入火中)有关。
  2、容量
  指在一定放电条件下,电池所能释放出的总电量。按照IEC标准和国标,镍镉和镍氢电池在20±50C条件下,以0.1C充电16小时后以0.2C放电至1.0V时所放出的电量为电池的额定容量,以C表示;锂离子电池在常温、恒流(1C)、恒压(4.2V)条件下充电3小时后再以0.2C放电至2.75V时所放出的电量为电池的额定容量。电池容量的单位为mah和Ah(1Ah=1000mAh)。
  以AA2300mAh镍氢充电电池为例,表示该电池以230mA(0.1C)充电16小时后以460mA(0.2C)
  放电至1.0V时,总放电时间为5小时,所放出的电量为2300mAah。相应地,若以230mA的电流放电,其放电时间约为10小时。
  3、内阻
  电池的内阻是指电流流过电池内部时所受到的阻力。充电电池的内阻很小,需要用专门的仪器才可以测量到比较准确的结果。一般所知的电池内阻是充电态内阻,即使电池充满电时的内阻(与之对应的是放电态内阻,指电池充分放电后的内阻。一般说来,放电态内阻比充电态内阻大,并且不太稳定)。电池内阻越大,电池自身消耗掉的能量越多,电池的使用效率越低。内阻很大的电池在充电时发热很厉害,使电池的温度急剧上升。对电池和充电器的影响都很大。随着电池使用次数的增多,由于电解液的消耗及电池内部化学物质活性的降低,电池的内阻会有不同程度的升高。质量越差的电池上升越快。
  4、循环寿命
  循环寿命即电池可经历的重复充放电的次数。电池寿命和容量成反向关系,一般镍氢电池的循环寿命可达500次以上。高容量电池的寿命则较短,不过也可达200次以上。循环寿命还充放条件密切相关,一般充电电流越大(充电速度越快),循环寿命越短。
  5、荷电保持能力
  荷电保持能力即通常讲的自放电,是指在开路状态下,电池储存的电量一定环境条件下的保持能力。自放电主要是由电池材料、制造工艺、储存条件等多方面的因素决定的。通常温度越高,自放电率越大。充电电池一定程度的自放电属于正常现象。以镍氢电池为例,IEC标准规定电池充满电后,在温度为20±5°C、湿度为65±20%条件下,开路搁置28天,0.2C放电时间不得小于3小时(即剩余电量大于60%)。锂离子电池和干电池的自放电要小得多。
  充电电池的参数
  1、能量密度
  单位体积或单位重量内所包含的电能容量,对于同样的电量要求,能量密度高的电池,体积可以更小,重量可以更轻。
  2、C电流
  是指在一小时内将充满的电池放电完毕或是将用尽的电池充满的电流大小。其实也就是安时容量的数值大小。1800mA.容量的电池,C电流就是1800mA。2000mA.容量的电池,C电流就是2000mA。
  3、开路电压
  指电池两极之间的电位差。
  4、记忆效应
  新的电池,其电极材料的晶粒细小,可以得到最大的电极表面积。因为使用而使电池内容物产生结晶,晶体化形成后,晶粒增大,也称作(钝化),减小了可用电极面积,而且长大的晶粒会造成自放电增大,使电池容量降低,性能受损。这就是记忆效应。记忆效应发生的原因是由于电池重复的部分充电与放电不完全所致。
  5、自放电率
  充电后的电池,即使在不使用的情况下,也会自己逐渐失去电量,一般温度越高,自放电越显著。
