安规电容器温度过高会有什么影响
今日头条
1193人已加入
在电子元件中,温度对于安规电容器来说危害很大,温度过高会使电容器性能下降、稳定性降低,还会降低寿命。温度过高会使电容器击穿等,因此我们一定要注意电容器工作的温度,这样才能使电容器长期稳定使用。
当安规电容器工作时,其内部介质的温度应低于65℃,超过85℃,超过这个温度,寿命和稳定性都会降低。同时电容器周围的环境温度不可太高,也不可太低。如果环境温度太高,电容器工作时所产生的热量就散不出去;而如果环境温度太低,会对电容的电容有所影响。
按电容器有关技术条件规定,安规电容器的工作环境温度一般以85℃为上限。一般我们的室温都不会达到40℃以上,但如果舍内通风不好使室温上升到85℃以上,这时候就应采取通风降温措施,否则电容器很可能会出现问题。
本文章来自:东莞市达孚电子科技有限公司
