继电保护测试仪的使用说明
测量仪表
1527人已加入
继电保护测试仪该如何操作?
一、开机步骤
1、将继电保护测试仪电源线插入AC220电源插座上。
2、检查接线(需外接键盘或鼠标),确认无误后分别打开测试仪电源及外接计算机电源,稍等片刻后将进入选择启动方式界面。
3、启动 Windows 操作系统后将进入软件功能试验的主界面,进行各种试验工作。
二、键盘快捷键
F2 开始/停止试验 在测试仪未输出信号时按下F2键后,测试仪开始输出信号;在试验过程中,按下F2键可停止试验,测试仪停止输出信号;
F3 退出试验 关闭当前试验模块;
F5 手动递增 在试验中每按下一次F5键,输出信号就按照设定的步长增加一次;
F6 手动递减 在试验中每按下一次F6键,输出信号就按照设定的步长减小一次;
Ctrl+1 — Ctrl+7 打开/关闭输出通道
Ctrl+1 ~ Ctrl+3对应Ua、Ub、Uc,
Ctrl+4 ~ Ctrl+6对应Ia、Ib、Ic,
Ctrl+7对应Ux;
F7 读取设置文件 从保存的参数设置文件中导入试验参数;
F8 保存设置文件 将当前设定的试验参数保存到文件中,以免重复设置;
Tab 将输入焦点移动至下一个输入框;
Shift + Tab 将输入焦点移动至上一个输入框。
三、交流电流源提高输出电流
当使用电流超过测试仪每相输出的大电流时,可将测试仪电流源并联使用。并联使用时,应将并联电流通道的输出相位设为相同,此时输出的电流就是并联电流通道输出幅值之和。
四、交流电流源提高输出功率
当要求电流源的输出功率大于每相电流的大输出功率时,可将测试仪电流源串联使用。例如,将IA、IB串联,两相的幅值设为相等,相位差180°,输出功率能提高一倍。
五、交流电压源提高输出电压
当使用电压超过测试仪每相输出的大电压时,可将两相电压的相位设为相差180°,此时输出的电压就是两相电压通道输出幅值之和。测试仪大只能支持240V的交流电压。
六、 关机步骤
使用鼠标单击界面左下角处的“开始”-“关机”,在弹出的对话框中选择“确定”即可关闭计算机,在确认计算机关闭后,再关闭面板电源开关。关机时请勿直接关闭面板电源开关,请先关闭计算机的Windows操作系统,然后再关电源开关。
        责任编辑:wv
