测量仪表
金属转子流量计采用全金属金钩,相比玻璃转子流量计更能承受较高的温度和压力,是工业自动化过程控制常用的一种变面积式流量仪表,可用于液体和气体的流量测量,尤其适用于小口径、低流速、小流量、高温高压介质的测量。有防爆型、防腐型、耐高温高压型、夹套式、就地指示型、远传型等等,品种多样满足不同工艺测量要求,在选用时要如何考虑呢。
(1)对于远传输出型金属管转子流量计的选用,要选择适合使用场所防爆类型要求的转子流量计;安装时还应注意仪表通电后的外壳紧固及接线口的密封,已达到防爆、防护、防腐蚀的要求。
(2)对于被测介质温度过高(》120℃)或过低的场所,通常要对金属转子流量计的传感器部分采取保温或隔热措施,为保证信号转换器------指示器正常工作的环境温度,应选择高温指示器。
(3)对于有些需采取保温或冷却的被测介质,要选择夹套型金属转子流量计。标准金属管浮子转子流量计的伴热或冷却接口采用DIN2501 DN15 PN1.6 法兰连接,如需其它法兰或螺纹连接,订货时请注明。
(4)对于金属转子流量计入口介质的压力不稳,尤其用于气体测量,为保证精度和使用寿命,应选用阻尼结构。
(5)对于介质要求的压力等级较高,超过标准压力等级时,在选型时请选择高压型结构。
责任编辑:wv
