汽车蓄电池电压多少为正常_汽车蓄电池没电怎么办
电池
106人已加入
  蓄电池是汽车必不可少的一部分,可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池。由于蓄电池采用了铅钙合金做栅架,所以充电时产生的水分解量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以它与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体,对接线桩头,电量储存时间长等优点。
  汽车蓄电池电压多少为正常
  汽车是现在人们使用的比较多的交通工具,在很多人的印象中,传统的汽车似乎与电并没有什么联系呢,那么其实汽车中的蓄电池都是掌控着比较多的事情,那么今天小编要给你们介绍的是有关汽车的蓄电池的电压问题。
  汽车中的蓄电池电压空载电压在13伏左右,负载电压大于11伏,(一般就是在12V-16V)而低于这个负载电压时就可能会出现发动机启动不起来或者启动非常困难的现象。汽车启动后发电机开始发电,12伏车系的蓄电池电压应为13.5-14.5中间,24伏车系维持在27-29伏中间。
  汽车蓄电池没电怎么办
  汽车蓄电池没电了打不燃火怎么办这个问题,那么怎么办呢?快看老司机如何解决!
  汽车蓄电池没电了打不燃火怎么办——有余电
  如果在点火时,汽车发出哒哒哒的声音,但就是点不着火,这说明车还有余电。这时切记不要勉强多次点火,不然会使余电迅速耗尽。有余电时,可以推车启动,但这是一种不得已的手段,不能经常使用,因为这样做对发动机和离合器有一定的损伤,自动挡车辆尤其要避免使用此方法启动。
  汽车蓄电池没电了打不燃火怎么办——没有电
  无法点火的情况下,大家最常使用的办法也有用电瓶线“对火”的,就是所谓的借车搭线,如果碰到附近没有车可借电的情况就不好使了。
  汽车蓄电池没电了打不燃火怎么办——原因
  这类状况十分好了解,当车辆太久没有启动的时分,一方面因为车辆外部另有大批的电子装备在微量用电,固然少,可是经不外积少成多。另一方面电池的结构缘由也招致了汽车电池会发作自放电。当车辆临时不启动时,就会招致车辆亏电。
  对于汽车蓄电池没电了打不燃火怎么办的介绍呢,小编为大家介绍了三个方面,分别是在有余电的情况下汽车如何启动、在没有余电的情况下如何启动以及汽车亏电的原因,那么看过小编的介绍后大家对于汽车蓄电池没电了打不燃火怎么办的解决方法都了解了吗?
  小编推荐阅读:
  汽车蓄电池寿命一般多久_汽车蓄电池充电多长时间
  汽车蓄电池价格一般多少_汽车蓄电池有几种类型
  汽车蓄电池有哪些部分组成_汽车蓄电池的作用
