卷绕电池特点_卷绕电池的优缺点
电池
106人已加入
  卷绕电池特点
  1、超强的高倍率放电能力,最大放电倍率为18C10。
  2、卓越的高低温性能,可在-55℃~75℃下工作。
  3、平稳的高输出电压,更高的能量密度。
  4、结构坚固,具有优异的抗震性能。
  5、无游离电解液,可任意方向放置工作。
  6、可以进行快速充电,40分钟内可充入95%以上的电量。
  7、超长寿命,设计浮充寿命可达8年以上。
  8、极高的耐小电流深放电能力。
  卷绕式蓄电池的优缺点
  1、优点
  (1)拥有卓越的高低温性能。
  卷绕式蓄电池可在-55℃~75℃下工作,-55℃下可正常启动放电充电,7a686964616fe58685e5aeb931333431356665高温80℃时电池不变形不鼓胀,更不会有爆炸的危险。
  (2)充电非常迅速。
  40分钟内,可给卷绕式蓄电池充入95%以上的电量。当电池电量在使用绞盘或者音/视频系统而耗尽的时候,能快速充满电,满足用户的再次使用需求。
  (3)超长寿命。
  卷绕式蓄电池浮充设计寿命10年,启动次数最少可达到15000次。
  (4)平稳的高输出电压。
  卷绕式蓄电池可以保证音/视频系统达到最好的视听效果,更好的保护和延长电器设备使用寿命。
  (5)结构坚固,抗震性强。
  卷绕式蓄电池至少能承受4G(33Hz)震动12小时以及6G震动4小时,是普通电池是4倍。而电池失效的主要原因之一就是震动。
  (6)电池无游离电解液。
  卷绕式蓄电池可向任意方向放置工作。由于内部结构为螺旋式,并且硫酸全部被电池隔板吸附,所以电池内部没有流动的液体,即使倒置工作也不会漏液。
  (7)超强的高倍率放电能力。
  卷绕式蓄电池的启动电流是传统电池的三倍,5AH电池便可启动8000CC排量卡车。
  (8)卷绕式蓄电池具有极高的耐小电流深放电能力。
  2、缺点
  (1)卷绕式蓄电池存在正面与侧面的张力不一致的现象,导致内部反应不均匀。
  (2)卷绕式蓄电池对极片的涂布要求高。
  (3)卷绕式蓄电池要求极片层有一定的弹性,否则在弯折处易脱落或断列。
  (4)由于电极从极片上一处引出,存在电场分布的问题,因此卷绕式蓄电池要求电极层有较好的导电性。
