数字技术中的模拟电路技术
电子常识
2647人已加入
数字技术中的模拟电路技术
由于数字电路是利用上升沿/下降沿很短的脉冲信号, 所以会向外部放出包括高
频成分的多余电磁波( 噪声) , 而且对外部来的电磁波( 噪声) 敏感地响应, 造
成误动作。另外在电路内部也存在线间产生交调失真、数字器件的通/断时电流
急骤变化引起电源电压变动等问题。这样就需要在数字电路中考虑布线的电感和
寄生电容构成的分布常数电路、防止上冲、下冲造成波形的混乱及信号反射、延迟、衰减、线间电磁干扰的交调失真。而解决这问题的滤波器、屏蔽等都是模拟
技术。     由于数字电路技术在汽车、火车、收音机控制中的应用, 高可靠性
地实现了以前用模拟技术无法实现的高功能。但是由于噪声会引起系统及电路误
动作, 尤其对机器为系统是致命的问题。而模拟电路即使有噪声, 也只是暂时降
低数据的精度, 一旦噪声消失, 就具有自我恢复功能的特征。因此将实现高功能
的数字电路和具有自我恢复/自我确认能力的模拟电路组合应用, 对防止移动控
制系统、数字电路噪声引起的误动作将会是一种安全的方案。
电路设计时要特别注意的地方
    在电路设计后, 为了进行工作验证, 需要组装电路进行实验。但是结果会经
常出现不按设计那样工作。例如设计的放大器却变成了振荡器, 在模拟电路中由
于混入数字电路来的噪声, 使模拟信号的波形失真、工作不稳定、不能顺利得到
数据。
    对低频电路来说, 无论谁组装, 只要布线不接错, 各种不同的安装、布线、
电路特性几乎没有差异, 可得到相同的数据。但是高频却不同了, 由于安装方法
不同, 一般会得到不同特性的数据。
    在高频电路及高速数字电路中, 如果有一条线就会形成电感成分( 寄生) ,
如果有两条线则在线间就会形成寄生电容成分及互感成分( 寄生) , 即所谓三寄
生。所形成的三寄生数值是很微小的, 因此在低频时几乎不成问题, 但是在高频
领域却不能忽略该C、L成分的影响( 见图la、b) 。
    最近为了提高机器的性能, 经常将从低频到高频的模拟电路、高速数字电路、
微型模拟电路及大电流电路等各种电路混在一起, 这样会造成电路的不稳定及频
率特性恶化。其中主要原因就是在设计时未充分考虑上述三寄生, 而无法维持可
靠性和安全性。
    另外, 电路图中只用二维表现半导体器件及R、C、L的集中参数, 但这并
不能代表实际电路的性能和功能。实际的动作是三维空间, 包括频率就是四维空
间了。因此, 由交调失真、反射、静电、电磁结合形成的微电流电路在高频电路
中会对特性、功能造成影响。最近的IC 想根据时代的要求, 很多是高速动作的
器件, 对高频噪声的响应很敏感。因此在使用器件时要根据电路功能选择相应的
元器件, 尽量避免使用高于要求的高速IC。
    在电路图中通常将电源、地线、信号线的阻抗均按零欧姆考虑的。但是实际
上是不存在零欧姆的, 而且频率越高, 电感和寄生电容的影响越大。结果, 电路
相互结合及外部电磁场的影响大到不能忽略的程度, 造成电路不稳定及频率特性恶化。在模拟电路中应解决误差、噪声及时间延迟问题; 而数字电路中解决抗噪
声, 通过同步使之不受时间延迟的影响, 对改善电路特性是非常重要的。
必须注意动态噪声“静电”的影响
    能引起电气设备误动作的噪声源很多, 例如我们周围的日光灯、除尘器、无
线电收发信机、变压器、变换器等。这些都是属于电磁场噪声源。除此之外, 引
起误动作的噪声源是静电放电。
    由于静电放电电流和瞬间产生的高电压会使IC 破坏, 从而使系统或设备造
成误动作和故障。为了防止静电放电, 从元器件的购买到设备的设计、生产和包
装都要采取必要的措施。在设计方面可以采取以下措施:
    ( 1) 避免使用超出要求的高速IC、特别是注意输入电路。在可能的情况下
输入电路采用差分方式。滤波电路要紧靠IC 连接。
    ( 2) 对半导体进行输入保护。在连接器的输入部分为了使噪声控制在半导
体耐压值以下而加入限幅电路。由于CMOS 栅极抗静电噪声性能弱, 所以不易
用于连接器的输入部分。
    ( 3) 避免使用边沿解发型IC, 而使用选通方式或带门闩的电路。
    ( 4) 为了抑制误动作的发生率, 在控制端、输出端应做成低有效逻辑。
    ( 5) 对高灵敏度的信号输入要进行滤波。将频带外的高频滤除, 这对运算
放大器不输入过大的信号是很重要的。还要注意所用电容器的引线电感。
    ( 6) 在软件方面也要采取了一些措施。由于静电放电是一次性过渡脉冲,
所以可通过多次校验检出错误数据。在微机中为了防止意外停止而设置看门狗电
路( 监视电路) 。
    ( 7) 电子电路及布线要远离放静电的金属机箱。
    ( 8) 机箱的金属和金属连接部分要除去涂料紧密相接, 尽可能加螺钉固定。
    为了减少由放电电流产生的电磁场影响, 在印制电路板上应该采取如下措施:
    ( 1) 减少环面积( 参见图2) 。
    在所形成的环中由于磁通交联, 会在该环中感应电流, 环的面积越大磁通交
联的越多, 感应的电流也就越大。因此为了使电源、地线所形成的环面积最小,
应使电源和地线尽量接近布线。在电源、地线之间安装高频旁路电容, 使环面积
减少( 参见图3) 。为了减小信号线和地线之间形成的环面积, 将信号接近地线
进行布线。
    ( 2) 使布线最短。要考虑信号线长度的分配, 设计时将低有效信号线加长,
而将高有效信号线做成最短。( 参见图4) 。各器件相互间的布线做成最短, 并
将连接在输入输出线上的器件安装在端子的附近。
    ( 3) 使用多层线路板, 这是在模拟电路及高速数字电路中觉见的。
    在高速数字电路中, 脉冲信号的频谱具有非常宽范围的高次谐波成分。使用
的工作频率越高, 受寄生电容、电感的影响越大。假设具有电感L的图形上流
过高频电流I, 则电感L产生的压降为:
    V=L·di/dt
    该图形就像一个天线, 将辐射噪声发送出去。将地线做成面可减少地线的阻
抗, 降低放电电流产生的电压降。
    对接口电缆应采取防静电措施:
    电缆的屏蔽线两端连接在机壳上。在可能产生地线环的地方为使高频短路而
加旁路电容。在无机壳地时也不应该与逻辑地连接。对于扁平电缆可在信号线和
信号线之间加入地线。
开关电源用作模拟信号电源时应注意的问题
    所谓开关电源是通过脉冲调制方式稳定输出电压的电源电路形式。这种方式
由于只是开关部分消耗功率, 所以开关速度越快电源的效率越高, 因此一般使用
高速开关器件。这种电源由于效率高, 从大功率的机器到小型轻量的机器应用非
常广泛。但是伴随着高速开关动作而存在着开关噪声漏出的缺点, 这种用作模拟
电路的电源, 将会产生很多问题。
    将开关电源用作模拟电路的电源使用时, 图5所示的高频噪声就会进入模拟
信号的频带内, 使模拟信号的信/噪比变坏。虽然开关噪声一般只是50〜
100mVpp, 相当小, 但由于模拟信号的动态范围大, 这样的噪声经常会产生问题。
特别是用于A/D变换器等机器中时, 当在判断变换时的电平时刻信号上重叠了
噪声, 就会产生变换错误, 从而得不到预期的精度。
    为了解决在模拟电路中使用开关电源存在的问题, 可以在选择开关电源时注
意以下两个方面:
    ( 1) 开关电源的噪声电平尽量小;
    ( 2) 开关噪声成分不进入信号的频带内。
    由于模拟信号的电平高, 开关噪声对信号噪声比就不会产生影响。为了使开
关噪声不进入信号频带, 最简单的方法是选择比模拟信号的最高频带更高开关频
率的电源。
    在无法按上述办法选择时, 就必须想办法减少电源产生的开关噪声。这些方
法包括:
    ( 1) 在外部增加电容器。
    ( 2) 通过外部电源产生的开关噪声。
    ( 3) 并用系列调节器。
    图6是低噪声开关电源的电路例子。该电源的变压器用了3个绕组, 在绕组
间可以清除噪声。这种电源是可使用在通过传输线路供给电力的通信机的高效率
电源。通信机的接收部分是利用电感非常低信号的模拟电路, 当使用这种低噪声
开关电源时, 可以同时解决效率问题和噪声问题。
