热分析仪器的分析方法有哪些
测量仪表
1527人已加入
热分析仪器作为分析仪器的一种,在分析过程中最重要的就是方法了,那么大家在日常生活中有接触过热分析仪器吗?热分析仪器的分析方法又有哪些呢?
热分析,是研究温度或热与其它物理化学性质的相互关系的分析方法,可以按照所测定的物理量,可以测量诸如质量、尺寸以及各种力、热、声、光、电、磁等物理性质与热或者温度的关系。
差示扫描量法(DSC - Differential Scanning calorimeters),分为功率补偿式和热流式。功率补偿式DSC可以进行定量热量,能够从测量曲线峰面积中获得试样放热或吸热量。
热重分析法(TG-Thermogravimetric Analyzers) ,可以测试在加温过程中被测试的试样质量的变化,并可以通过质量变化曲线分析物质特性改变的温度点,和物性改变中的吸热或放热,以研究试样的的热特性。
差热分析法(DTA-Microcumputer Differential Thermal Analyzers),是应用zui为广泛的一种热分析技术。将被测样品与参考样品同时放在相同的环境中同时升温,测试被测样品的温度变化,并将测试样品与参考样品的温度差记录下来,绘制成温度差曲线,以分析被测试样的热性能。
除了以上三种常用的热分析方法,还有热机械测量法、热膨胀测量法等方法。这些热分析方法已经广泛应用于金属、陶瓷、复合材料、涂层材料、耐火材料、高分子材料等的科研、生产领域。
责任编辑:wv
