光伏水泵MPPT设计
接口定义
119人已加入
光伏水泵MPPT设计
1. 常规CVT方式的特点与不足
CVT方式可以近似获得太阳电池的最大功率输出,软件上处理比较简单。但实际上日照强度和温度是时刻变化的,尤其是在西部地区,同一天中的不同时段,温度和日照强度变化都相当大,这些都会引起太阳电池阵列最大功率点电压的偏移,其中尤以温度的变化影响最大。在这种情况下采用CVT方式就不能很好的跟踪最大点,为克服这一弊端,提出了TMPPT(True Maximum Power Point Tracking)概念,其意思是“真正的最大功率跟踪”控制,即保证系统不论在何种日照及温度条件下,始终使太阳电池工作在最大功率点处。由于逆变器采用恒V/f控制,故水泵电机的转速与其输入电压成正比,因此,调节逆变器的输出电压,就等于调节了负载电机的输出功率。故本系统采用TMPPT方式使太阳电池尽可能工作在最大功率点处,为负载提供最大的能量。
2.TMPPT的原理与实现
由太阳电池阵列的P-V特性曲线(图4 )可知,在最大功率点处,dP/dV = 0, 在最大功率点的左侧,当dP/dV > 0时,P呈增加趋势, dP/dV < 0时,P呈减少趋势;但在最大功率点的右侧,当dP/dV > 0时,P呈减少趋势,dP/dV < 0时,P呈增加趋势。据此可在实际运行时根据P-V的变化关系确定最大功率点。
图(5)为TMPPT型最大功率点跟踪控制框图。系统的输入指令值为0,反馈值为dP/dV,假定Z3状态为+1,则USP*指令电压增加,经CVT环节调整,系统的输出电压V跟踪USP*增加,采样输出电流I,经功率运算环节和功率微分环节,获得dP/dV值,如dP/dV > 0,则Z1为+1,Z2为+1,Z3为+1,USP*指令电压继续增加。如dP/dV < 0,则Z1为-1,Z2为-1,Z3为-1,USP*指令电压开始减小。稳定工作时,系统在最大功率点附近摆动,如摆动幅度越小,则精度越高。在具体工作时,为了防止搜索方向的误判断,软件中设置了搜索限幅值,使系统的工作可靠性进一步提高。由于本系统中采用的ASIPM模块带有电流检测功能,故在硬件设计上可以省去电流检测电路,节约了成本,并进一步优化了外围电路。
图(5)TMPPT型最大功率点跟踪控制框图
  • 相关推荐
  • 热点推荐
