电瓶充电器哪种好_电瓶充电器的灯一直亮绿
电池充电/放电
163人已加入
  电瓶充电器哪种好
  电瓶充电器一般采用了进口电源模块,是目前最新颖的高频电子电路智能型自动充电器。损耗低、功效高。适用于12V、24V电瓶充电用,充电器还具有防反接功能,若不连接或极性反接则无电压输出,只有正确连接才能正常工作,还具有过压、过流、过热等保护。
  选择大公司的产品。因为大公司的产品更有保障,售后服务也会比较好。或者购买品牌电瓶车,质量比较可靠。选择锂电池。电瓶车主要是用车行驶,这就压根电容量大的电池,锂电池的电容量更大,而且重量更轻,如果选用铅酸蓄电池请一定选择可靠品牌,目前铅酸蓄电池翻新的很多注意辨别。使用容量一致的电池。电池组选购的时候用电池容量检测设备检测单体电池容量,找容量一致的电池组成电池组。严禁性能不一的电池组成电池组。
  现在市面上质量较好的蓄电池充电器品牌有博世,德尔福,冠军,日历,东芝,统一,风帆,骆百驼等。汽车蓄电池充电度器按输出电流的大小决定价格,功率大的价格高,功率小的价格低,一般80-150元之间。
  电瓶充电器的灯一直亮绿
  电瓶车充电器一直亮绿灯;
  1、绿复灯亮是电瓶充满的标志,要是电瓶没有电了,插上充电器后还是显示绿灯可能是线路不通。
  2、检查充电器输出线是不是断路,用万用表检查是不是有电输出。
  3、检查电瓶连接线路是不是断路,用万用表测一下线路。
  4、电瓶车用了一年以上的可能是电池坏了,更换电瓶。
  5、到电瓶车维修点,请专业人员检修一下,比较有保障。
  小编推荐阅读:
  电瓶充电器的使用方法_电瓶充电器怎么看充满
  电瓶充电器的浮充是表示什么意思_电瓶充电器怎么看正负极
  电瓶充电器的正负极怎么接_电瓶充电器有异响
