18650锂电池容量_18650镍氢电池优缺点
锂电池
143人已加入
  18650锂电池容量
  18650锂电池的容量最大能做到多少毫安时,还是一个很值得探讨的一个问题,因此一直受到众多从业者的关注,这几年来中国各个锂电池生产厂家技术都有所提升,不断的实验研发,容量也慢慢的有所提高。
  常见的18650电池分为锂离子电池、磷酸铁锂电池。锂离子电池电压为标称电压为3.7v,充电截止电压为4.2v,磷酸铁锂电池标称电压为3.2V,放电截止电压为3.6v,容量通常为1200mAh-3350mAh,常见容量是2200mAh-2600mAh。
  如果容量型2000mAh动力型18650锂电池就只有1000mAh5、普通容量型18650锂电池充电电压最高是4.2V,动力型18650锂电池最高充电电压是3.65V左右。普通容量型18650锂电池标称电压是3.7V,动力18650锂电池标称电压是3.2V。
  在现实生活中的18650锂电池的容量最高的实验室可以做到3500mAh,但没有批量市场也没有卖。目前市场上批量卖的有2950mAh,这个容量的电池就是被人们称为3000mAh的,这个容量的基本上都是进口的。
  各种18650锂电池的电压及容量规格:
  18650镍氢电池电压为1.2V,常见容量为2500MAH
  18650锂离子电池电压为3.6V,常见容量为1500MAH-3100MAH
  18650锂电池容量越大,则使用时间越长,可以为用户提供更长时间的供电,但在同一体系下,18650锂电池容量高会带来价格高的负面作用,所以,容量和价格平衡非常重要。
  18650镍氢电池优点
  1、使用范围广泛
  普遍使用于各种电子器件科技领域:常见于高端强光手电筒、随身携带电源,无线网络数据通讯器,电加热保暖内衣、鞋,手持式仪器仪表设备,手持式照明灯具,手持式复印机,工业生产仪器设备,医疗器械等。
  2、循环寿命长
  18650镍氢电池的质保期相当长,正常使用时循环寿命可以达到五百次左右,是平常电池的二倍左右。
  3、安全性能高
  耐超高温使用性能好,六十五度条件下放电工作效率达一百%。发生短路现象的可能已经降至了完美极致,最外层还能够安装保护板。
  18650镍氢电池缺点
  1、能量比密度差
  镍氢的比能量和能量密度还是不能满足PHEV,EV的规定要求;也就是象征着电池的电池存储容量低,如果一旦使用没多久便会没电。
  2、电池与锂电池相比还有待提高
  镍氢电池技术工艺快速发展几乎成熟完善,电池性能增进和成本费用下降的空间十分有局限。
  3、原材料价格成本费用较高
  原料镍(OH),价位较高,生产制造大能量的电池成本费用可能高些。
