LED户外屏应该如何选择?
LEDs
397人已加入
相信很多人对于显示户外使用LED户外屏,室内使用LED室内屏的知识并不陌生,毕竟这是个再简单不过的常识。德豪锐拓如今发现这么一个问题,很多用户前来选购LED屏自己本身对这方面并没有太多的了解,多数是为自己的公司,或者是自己的客户进行选购,所以每次在咨询之前都会问一大堆LED显示屏相关问题。因为当今社会关于LED的产品是层出不穷,种类也是各式各样,但通常来说,只要是用于户外的显示点间距都是相对来说会比较大。
在前两年户外屏通常的型号有P4.81、P5、P6、P6.25、P7.61、P8、P10、P12、P14、P16、P18、P20、P25,但,现如今随着每个屏企的研发能力得到提高之后,只要是点间距大于P2.5的显示屏都可用于户外。这个时候相信有不少的人会好奇,居于这么多的类型,那么我们该如何选择呢?不知道的用户朋友们可以从以下几点进行参考:
一、根据面积:
播放面积小于20平米,建议使用P2.5-P5之间的高清刷新户外屏。面积20到30平米之间,建议采用P5-P10之间的LED全彩显示屏,面积在30-100平米之间,观看距离在10米之外,建议采用P10-P16之间的LED大屏。
二、根据距离:
我们都清楚P几是代表像素点间距,而P后面的数值主要是指显示屏模组像素点之间的距离,在LED行业我们通常称为点间距。而这个点间距的数值越小,其单位像素点就越高,显示屏的显示画面也就越清晰,也会越适合近距离的观看。所以,对于LED户外显示屏,距离相对来说比较近的话,德豪锐拓建议采用P2.5到P12之间,远一点的话就采用或P15,再远些就采用P16-P25之间的显示屏。
假如面积在≥100平米时,观看距离且在30M之外,建议采用P16以上的显示屏。因为P16以上的显示屏适合对于清晰度要求不高,显示屏面积也比较大,能显示远处简单图像视频画面的客户。另外,德豪锐拓要表明的一点就是:观看距离越远,屏的面积肯定会大些,如果对于显示屏清晰度要求相对较低的话,可以选择点间距大的显示屏就行。
       责任编辑:wv
