电瓶充电器的正负极怎么接_电瓶充电器有异响
电池充电/放电
163人已加入
  电瓶充电器的正负极怎么接
  到底怎样给汽车电瓶充电呢,其实我们也不用怎么纠结这个问题。因为我们只需要按照正常行驶开一到两个小时(具体时间需看车型),就可以恢复正常的电瓶电量。但如果汽车已经亏电非常严重,以致于打不着火的话,这时候就需要我们跨接启动发电机了。那么,电瓶充电器正负极怎么接呢,今天我们就来聊一下它的详细步骤吧。
  跨接启动发电机的步骤:
  1. 首先确保辅助蓄电池为 12 V ,并且负极端子已经接地。当然,我们还要关闭所有不必要的车灯和附件,以免发生用电事故。
  2. 随之按照下面图示的顺序,进行连接跨接电缆。可千万不要接反了电缆线的正负极,否则在搭上的时候会跳出火星,而且我们还要把电缆线与电瓶两级缠紧(充分接触),避免搭电途中出现跳火的现象。
  3. 起动辅助蓄电池车辆的发动机,并以中速运转发动机。然后起动蓄电池电量耗尽的车辆的发动机。
  4. 最后,直接按完全相反的顺序断开电缆就好了。
  电瓶充电器有保险丝吗
  电瓶充电器是有保险丝的,目前绝大多数的充电器都是有保险丝的,尤其是电瓶车充电器这种大功率的就更加会有保险丝。
  电瓶充电器有异响
  电动车充电器充电时有响声有几种情况:
  一、电池充电器带风扇散热,时间长了,风扇有灰或风扇滚轴油少了,就会有大的噪音,就是听到的相生,这种情况下,风扇滚轴加点润滑油就可以解决了。
  二、充电器内部高频磁芯松动。可用纸片紧固后再用石蜡、热熔胶封固。
  三、前级的滤波电容失效,使波纹增大,这种情况一般伴随着充电电流减小。打开后大部分能从外观上看出:电容顶部略鼓,或者底部有电解质流出。(有棕黑色印迹,或者引脚上面有绿色、白色粉末。)如是这种情况按原型号换新即可。
  四、比较异常的响声。
  电动车电池有多块电瓶串联而成,但电压不可能都一样(理想状态下,每块电瓶的电压相同最好),总有那么一块或两块电瓶电压比其它的高。
  充电时,这样的电瓶最先达到充满电限制电压,按照电瓶的要求,这时就应该停止充电了,但是电池组的总电压还没有达到要求或者充电器故障而无法停止充电。
  已经充满电的电瓶继续充电就会造成过充电,对电解液电解,产e799bee5baa6e78988e69d8331333431343733生气体,压力过大时就顶开卸压阀释放出来,这时可能会听到的“会呲儿的响一声”,有时还能闻到一股刺鼻的气味。
  充电遇到到这种情况,就应该停止充电了,否则,会将电瓶充坏的。
  电动车充电的建议:每隔一段时间,对每块电瓶单独充电,可以拆下来,并联充电(均衡充电),时间长一点,电压统一充到14-14.2V,静止一段时间后再接回去。效果会明显改善。
  小编推荐阅读:
  电瓶充电器的使用方法_电瓶充电器怎么看充满
  电瓶充电器哪种好_电瓶充电器的灯一直亮绿
  电瓶充电器的浮充是表示什么意思_电瓶充电器怎么看正负极
