落球冲击试验机的原理及操作
测量仪表
1527人已加入
落球冲击试验机是测试食品包装用硬片、固体药用硬片以及塑料瓶盖类产品的抗冲击强度的常备仪器。由济南赛成研发的“LQ-50落球冲击试验仪”是目前市场较为流行的,设备技术先进,操作简单,数据精准,深受国内外广大用户的青睐和信任,十余年来一直拥有较高的口碑。
对于落球冲击试验机的工作原理,相信是广大用户比较关注的一个问题,这也是很多用户在购买了仪器之后,往往会邀请赛成的工作人员亲自到场进行专业培训的原因。那么今天,就让济南赛成研发部的工程师来为大家讲解下落球冲击试验机的工作原理以及操作流程。
工作原理
通过裁取一定尺寸的试样,将试样加持在夹头上。然后选择合适的钢球安装在电磁装置上,实验开始时,放开钢球,使钢球自由落于式样中央部位上。观察试样破损情况,多次试验后计算破损率。
操作说明
1、夹持试品,根据试品的形状及客户对试品的跌落,使用万能夹具将试品夹紧(试品是否需要夹具夹紧根据客户来说)。
2、开始设定试验行程,左手拧松电磁体杆上的固定手柄,将电磁铁固定杆底端移至大于需要的跌落高度4cm处(此时的跌落高度不是很准确),然后稍微将固定手柄拧紧,将需要的钢球吸合在电磁铁上。将配备的直角尺一端垂直于跌落杆上需要高度的刻度尺刻度上,通过细微移动,使钢球下端与需要高度的高度尺刻度相垂直,再拧紧固定手柄。
3、开始试验,按下跌落键,钢球自由下落,对试品进行冲击,根据客户的需要可重复试验及更换钢球试验或者更换产品试验等,此时应当记录好每次的试验结果。
责任编辑:wv
