喷嘴流量计的安装要求有哪些
测量仪表
1527人已加入
喷嘴流量计主要用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门的测量,用来测量液体、蒸汽、气体的流量。那么喷嘴流量计如何安装?喷嘴流量计安装要求及注意事项有哪些呢?下面为大家详细介绍喷嘴流量计如何安装
喷嘴流量计安装方法及注意事项
喷嘴流量计如何安装?当管道的前后压差较大时,应该使用增加标准喷嘴的方式,喷嘴流量计的测量原理是:流体在管道中流动时,由于标准喷嘴的局部阻力,使得流体的压力降低,能量损耗,该现象在热力学上称为节流现象。使用这种喷嘴流量计的安装方式比采用调节阀要简单,但必须选择合适的喷嘴流量计,不然的话,液体容易产生汽蚀现象,影响管道的安全运行。
喷嘴流量计的安装十大要求:
1、易于实现传感器单独接地的场所;
2、喷嘴流量计安装尽可能避免受阳光直照;
3、尽量满足前后直管段分别不小于5D和2D;
4、尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体。
5、喷嘴流量计安装尽可能避免测量管内变成负压;
6、测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;
7、测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;、
8、喷嘴流量计安装选择震动小的场所,特别对一体型仪表;
9、测量化学反应管道时,喷嘴流量计要装在反应充分完成段的下游;
10、喷嘴流量计安装应避免附近有大电机、大变压器等,以免引起喷嘴场干扰。
责任编辑:wv
