射频/微波/无线测试
这个射频功率电路,输入端的50欧姆匹配电阻,应该尽可能多的用多个贴片电阻并联而成,以降低感抗成分,提高工作频率。
其中5.6pF的电容,用于频率补偿,以便修正AD8307的频率特性。
调试时,注入50MHz,0dBm的高频信号,对探头进行校准,调节2.2k的微调电阻,使输出达到2V。
探头的工作范围1~500MHz,动态范围在80dB,当输入位20dBm时,对应输出为2.5V,输入-60dBm时,对应输出为0.5V。
多数反射桥,是将电桥分离出的反射信号,用传输线变压器变换为不平衡输出,再加以测量。
但是传输线变压器在业余条件下很难制作得完美。
这个电路,利用AD8307的平衡输入方式,直接测量电桥的反射功率。
