磁翻板液位计法兰阀门的故障分析
测量仪表
1498人已加入
因为磁翻板液位计独特的特点及性能,行业内人士一致都认为它是一种可靠的具有安全性的检测仪表,其主要原因在于磁翻板液位计具有磁性藕合的隔离密闭结构。尤其适用于易燃、易爆和腐蚀有毒液体的液位检测。从而使原复杂环境的液位检测手段变得简单和可靠和可靠安全。该仪表适用于工业生产过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位的检测。能就地显示各种液体的工作情况和液位高度。配上液位变送器就能远距离传送液面的位置信号,通过一定的电气装置达到自动控制和测量液位的目的,针对于不同的测量环境与要求,安装磁翻板液位计时可以通过配套加装相适应的部件,即可以大大地增强磁翻板液位计在测量时的适应性。
法兰阀门是磁翻板液位计重要的结构部件,在长期的使用过程中,法兰阀门会产生各种故障,也是需要进行定期维护和清洁的。本文就是简要介绍当用户在遇到磁翻板液位计法兰阀门的故障如何解决的各种方法。
一、密封面泄漏:
1、磁翻板液位计法兰密封面是附有污物。解决方法:清洁密封面。
2、密封面受损伤。解决方法:磨修密封面或更换密封面。
二、阀杆转运不灵活:
1、阀芯盖接角太紧或轴承磨损。解决方法:调整填料松紧度或更换轴承。
2、阀杆或阀杆螺母之间有杂物或灰尘,阀杆或阀杆螺母受损。解决方法:拆开清洗阀杆,如果损坏更换阀杆或阀杆螺母。
3、启闭装置出现故障。解决方法:按装置说明书检查出故障后维修
三、中部磁翻板液位计法兰部位泄露原因及解决方法:
1、法兰连接螺栓没有拧紧或松紧不均匀。解决方法:将螺松开,然后重新均匀对称拧紧。
2、垫片损坏或失效。解决方法:更换垫片。
3、法兰密封面间有污物。解决方法:卸下清洗法兰。
四、填料函泄漏:
1、填料松动或填料压盖压偏。解决方法:应将填料压盖均匀的压紧。
2、磁翻板液位计法兰填料失效。解决方法:更换新的填料。
       责任编辑:wv
