涡街流量计液晶显示器上显示无流量但是远传信号上却有流量怎么办
测量仪表
1529人已加入
涡街流量计是一种比较精密的流量测量仪表。其工作原理是卡门涡街转换成流量数据从测量传感器到流量放大器的过程。在使用过程中有时候会出现已经为涡街流量计供电了但是液晶显示器上无流量但是远传信号上却有流量的情况,当发生这种故障的时候,我们就要从以下几个方面进行检查。
1仪表通电后,阀门没有开启,确有信号输出
①、涡街流量计的传感器输出信号被屏蔽或者流量计的接地时有外界电磁的干扰;
②、安装时仪表的周围有大型机电设备或高频率设备产生的电磁干扰;
③、涡街流量计的安装管道有强烈震动;
④、传感器的接收信号的灵敏度过高;
对于以上这些故障,需采取相应措施是增强外界干扰的屏蔽和接地,加固管道消除管道震动,调整传感器降低灵敏度;
2、间歇工作的涡街流量计电源未断,阀门关闭后还有信号输出
此类故障与种相似,引起的原因主要是管道震动或是外界电磁干扰所导致的,处理方法也与上述相同
3、仪表通电状态下,关闭上游阀门信号输出为零,关闭下游信号输出不为零
出现此类故障的原因主要是由于上游的流体的脉动压力所造成的,当涡街流量计安装T型的支管上,并且上游主管道有压力脉动,或是有产生脉动压力的动力源,这时就会由于压力脉动的原因产生一个假信号。
处理方法:
需要将下游的阀门安装在涡街流量计的上游,在停机时可以关闭上游阀门来隔绝脉动压力,但前提是必须保证与仪表有一定的直管段距离;
4、通电状态下关闭上游阀门信号输出不为零只有关闭下游阀门信号输出才为零此类故障是由于管道内的流体扰动引起的,一般在管道中如果涡街流量计的下游直管段距离较短且出口与其他阀门相距较近,这时就会由于管道内流体扰动传到涡街流量计检测元件内引起假信号;
处理方法:需要加长仪表一下的直管段距离,来消除因流体扰动引起的故障
在解决了上述问题后,如何调整涡街流量计的灵敏度呢?
1、触发电平的调整
触发电平的增加(脉冲发生的灵敏度),会使流量的灵敏度减小。在管道内没有任何液体流动时,因管线振动,脉动流动出现噪声而造成不正常脉冲发生可以通过增加触发电平有效地进行处理。
通过涡街流量计放大器板上的TRG电位计可调节触发电平,放大的涡流波形的峰值无论何时超过预先确定的触发电平,都能转换成一个脉冲。因此,由于增加触发电平,流量灵敏度就会减小。
2、零点调整
涡街流量计正确的接线,通过低频信号发生器给涡街流量计输入幅度为零的信号,调整零点调节电位计,数字万用表的显示值应为4mA。
正确的接线,涡街流量计用信号发生器输出信号至电荷放大器,加大输入信号幅值,转换输出方波,改变信号发生器的输出频率,直到频率计上显示的值是按上式计算出的满量程频率为止。
       责任编辑:wv
