压力变送器的使用说明
测量仪表
1529人已加入
压力变送器适用于气体、液体、蒸汽、各类腐蚀性介质的压力的测量。广泛用于石油、化工、冶金、电力、轻工、机械等领域。在使用过程应注意以下事项:
1、安装前请检查标牌上所标型号、量程及工作电源与现场是否一致;电源应采用稳定的稳压源。
2、本产品可以利用M20×1.5接口安装在管道(或容器壁)上无需安装支架。为避免测量介质中有固体沉淀或其他粘稠物淤积变送器的进压孔,影响测量精度,建议安装时应将进压孔垂直向下(或向下倾斜一定的角度)。
3、在测量高温介质时,请使用引压管或其他冷却装置,把温度降至变送器使用温度范围内。
4、露天安装时,应尽量把变送器置于通风干燥处,避免强光直射和雨淋,否则会使变送器性能变差或出现故障。
5、当介质为腐蚀性气体(或液体)时,应在购买合同上予以注明介质名称、浓度、密度、温度等;特殊要求,我公司可按特殊工艺加工生产,以满足用户的不同需求。
6、变送器的量程≤5KPa时,安装位置会对零点输出产生影响,需在变送器安装结束后,对零点输出进行调节。
7、严禁将尖硬的东西伸入压力输入孔,齐平膜型变送器的膜片不能用手等任何东西碰撞,否则会造成损坏。
8、使用膜片裸露结构(即齐平膜)型压力变送器时,应定期清洗,以免引起误差。
9、液位变送器的电缆不能损伤,否则造成损坏;探头部分严禁摔碰,否则容易造成芯片损坏。
10、变送器属精密仪器,建议长期使用后到相关计量部门标定;非专业人员不得随意拆开,以免损坏。
        责任编辑:wv
