教你使Windows XP的上网速率提升20%
电脑与显示器
21人已加入
1、首先必须以系统管理员身份登入系统。
2、运行组策略编辑器程序(gpedit.msc)。在“‘本地计算机’策略”中,逐级展开“计算机配置”→“管理模板”→“网络”→“QoS数据包调度程序”分支。在屏幕右边会出现“QoS数据包调度程序”策略。接着单击右边子项目的“限制可保留带宽”。这时,左边会显示“限制可保留带宽”的详细描述。从这里我们可了解到“限制可保留带宽”的一些基本情况。
了解之后我们就可以对“限制可保留带宽”进行设置了。单击“限制可保留带宽”下“显示”旁边的“属性”(或者选择子项目“限制可保留带宽”,再点击右键→“属性”也可),出现“限制可保留带宽”对话框,先点击“说明”,再进一步了解“限制可保留带宽”确定系统可保留的连接带宽的百分比情况。
之后我们就可以对另外20%带宽进入设置了。点击“设置”。“设置”为我们提供了三个选择(未配置、已启用、已禁用),选择“已启用”,接着再将带宽限制旁边的%设置为0%即可,然后按确定退出。
3、单击“开始”→“连接到”→“显示所有连接”。
选中你所建立的连接,用鼠标右键单击属性,在出现的连接属性中单击网络,在显示的网络对话框中,检查“此连接使用下列项目”中“QoS数据包调度程序”是否已打了勾,没问题就按确定退出。
4、最后重新启动系统便完成对另外20%的频宽利用了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • WINDOWS
