介绍几种规格的锂电池
锂电池
143人已加入
锂电池是一种能量比较高、高低温适应性强的的化学电池,基本上有锂金属电池和锂离子两大类,它的主要特点是能量密度大、工作电压高、自放电率低、无记忆效应。其中自放电率低是锂电池最突出的优点。圆柱型锂离子电池芯通常用五位数字表示,从左边数起,第一、二位数字是指池体直径,第三、四位数字是指电池高度,第五位数字表示圆形,那么除了我们常见的18650圆柱型锂离子电池还有哪些圆柱型规格的锂电池呢?下面介绍几种规格的锂电池。
1、10440电池
10440电池是一种直径为10mm、高度为44mm的锂电池,与我们常称为“7号电池”的大小一样,这种电池容量一般很小,只有几百mAh,主要应用在迷你电子产品。例如手电筒、迷你音响、扩音器等。
2、14500电池
14500电池是一种直径为14mm、高度为50mm的锂电池,这也是我们一直称为“5号电池”的规格尺寸,这种电池一般是3.7V或者3.2V,标称容量比较小,比10440电池大一点,一般是1600mAh,放电性能优越,应用领域最主要是消费电子类,例如无线音响、电动玩具、数码相机等。
3、16340电池
16340电池是一种直径为16mm、高度为34mm的锂电池,这种电池由于尺高度矮一点,而且容量也不是很小,因此在强光手电筒、LED手电筒、头灯、激光灯、照明灯具等经常出现。
4、18650电池
18650电池是一种直径为18mm、高度为65mm的锂电池,它最大的特点是拥有非常高的能量密度,几乎达到170瓦时/千克,因此这种电池是性价比较好的电池,我们平时经常看见的多数是这种电池,因为它是比较成熟的锂电池,各方面系统质量稳定性较好,广泛适用于10千瓦时左右的电池容量场合,例如在、在手机、笔记本电脑等小型电器上。
5、21700电池
21700电池是一种直径为21mm、高度为70mm的锂电池,因为它的体积增大,空间利用率变大,电芯单体以及系统能量密度可得到提升,它的体积能量密度远高于18650型电池,广泛用于数码,电动车、平衡车、太阳能能锂电池路灯、LED灯、电动工具等。生产这种电池厂家主要有Tesla、三星、松下、比克、猛狮新能源等
6、26650电池
26650电池是一种直径为26mm、高度为65mm的锂电池,标称电压3.2V、标称容量3200mAh,这种电池用拥有优秀的容量及高一致性等特点,已逐步成为代替18650电池趋势,在动力电池方面很多产品也将逐步青睐于此。
7、32650
32650电池是一种直径为32mm、高度为65mm的锂电池,这种电池持续放电能力很强,因此比较适用于电动玩具、后备电源、ups电池、风能发电系统、风光互补发电系统。
除了这些还有18350、26700、32700等
