电压和电流反馈放大电路图
信号处理电子电路图
363人已加入
  按照输出端,对输出量的取样对象,可以分为电压和电流反馈。
  电压反馈,指取样对象是输出电压,特点是,反馈信号与输出电压成正比。
  电流反馈,指取样对象是输出电流,特点是,反馈信号与输出电流成正比。
  在判断时,可以直接观察电路结构进行判断。
  当电路中有反馈时,输出端电路,通常有下面几种连接方式。
  通过观察电路输出端的特点来判断。
  对于共发射极电路来说。
  如果从集电极取出反馈信号,则是电压反馈,如图1所示。
  电压电路图
  如果从发射极取出反馈信号,则是电流反馈,如图2所示。
  电压电路图
  对于共集电极电路来说,如果从发射极取出反馈信号,则是电压反馈,如图3所示。
  电压电路图
评论(0)
发评论
jf_41603238 2023-02-19
0 回复 举报
收起回复
