磁翻板液位计出现“乱磁”现象怎么办
测量仪表
1500人已加入
在工业化工、炼油的生产过程中,流量和液位对于生产控制方面来说是十分重要的两种测量数据。然而,面对如今市面上,由于磁翻板液位计具有简单易用、产品性能好、测量范围广、指示清晰、压力等级高、安全性好等特点,在琳琅满目的液位测量工业仪表中表现出众,成为工业现场中使用为普遍的液位计之一。但是,由于磁翻板液位计中的磁浮子利用磁性耦合的原理来实现液位测量,所以经常导致磁翻板液位计中的磁钢性能不够稳定,尤其是在使用一段时间后,磁钢磁性会逐渐减弱,且磁浮子中的磁钢和指示器中的小磁钢会失去磁连接作用,导致指示器上的磁翻片不能够有效地翻转,从而失去指示作用。上述因指示器中的小磁钢磁性减弱程度不同而导致磁翻板液位计产生“乱磁”的现象,就是俗称的“花屏”。
“乱磁”现象在早些年较为普遍,主要是因为当时磁钢的品质普遍较差。近年来,随着工业科技的发展和市场竞争的日益激烈,生产厂家开始努力提升磁钢的品质,使得市场上的磁钢稳定性大幅提高,产品质量显著改善。因此,磁钢品质低劣而导致的“乱磁”现象现如今已经相当少见了。
磁钢品质因素导致的“乱磁”虽已不多见,但另一种隐藏因素,却使得磁翻板液位计的“乱磁”现象仍时有发生。
在使用通用型磁翻板液位计来测量液化烃类易汽化介质的液位于稳定状态下时,被测介质的气相和液相会相互转化得以平衡。若此时由储罐内抽出液体,则液面上部空间增大,气相压力降低,会使大量小气泡产生。这些小气泡在上升过程中聚变成为大气泡,进入磁翻板液位计的面板,造成一个上升的气相段,该气相段遇到磁浮子,于其周围穿过,同时,由于磁浮子运动速度过快,会与显示腔内部的的指示器失去磁连接作用,终造成“乱磁”现象。
除上述情况外,在正常生产的密闭管路中由于某种原因,也会在液相中混杂许多大小不等的气泡,严重时也会导致气相段的产生。
磁翻板液位计上述种种因“乱磁”现象而不能正常工作的原因都是由于液位计测量的液相介质中混杂的气相对液位计的冲击所造成的,因此,为保障磁翻板液位计的正常工作,就必须对磁翻板液位计的面板加以改造,才能彻底解决“乱磁”现象的发生。
      责任编辑:wv
